Какое оптимальное напольное покрытие в гостиную комнату?
NataBres [2K] 2 года назад
В семье три ребенка, планируем ремонт гостиной комнаты. Мальчики часто играют все вместе в гостиной в весьма подвижные игры. Помогите выбрать напольное покрытие максимально износостойкое и безопасное для детей.
Выбор современных напольных покрытий широк и разнообразен,поэтому чтоб облегчить задачу сразу возьмем за основу критерии «гостиная + дети». Следовательно, необходимые нам качества напольного покрытия: высокая износостойкость, презентабельность внешнего вида, экологичность, гипоаллергенность и наибольшая безопасность в эксплуатации. При выборе напольного покрытия так же необходимо учитывать ограниченность бюджета, состояние основы, на которую будут укладывать покрытие, и кто будет выполнять эту работу – своими силами либо обращаться к профессионалам, с этим важно определиться сразу, это существенно может повлиять на выбор, потому что качество укладки и срок эксплуатации современных материалов зачастую зависит от точного соблюдения технологии укладки. Основные моменты для себя определили, теперь рассмотрим варианты напольных покрытий поближе.
Паркет считается символом высокого качества, достатка, уюта, хорошего вкуса и отвечает всем нашим требованиям,еще можно добавить долгосрочность эксплуатации, возможность многократной реставрации, художественная укладка.
В качестве недостатков называют высокую стоимость как самого материала, так и работ по его укладке. Как альтернатива паркету - его производные щитовой и наборный паркет.
Паркетная доска - более демократичный материал, красиво смотрится в гостиной и отвечает установленным нами критериям.
Пробковое напольное покрытие на рынке товаров сравнительно недавно, но уже довольно популярно среди потребителей. Натуральный материал, не вызывающий аллергии, термо- и влагоустойчив, так же устойчив к деформациям, цена приемлемая, приятен в использовании и создает ощущение комфорта и уюта, не впитывает запахов. В качестве недостатка называют сложность укладки.
Керамические или мраморные покрытия. Конечно, дело вкуса. Если вместе с "теплым полом", то может быть и хорошее решение, но риск поскользнуться ребенку на таком полу достаточно высок. Насколько такой пол будет уместен в гостиной зависит от задуманного интерьера.
Ламинат - наиболее популярный и востребованный на сегодняшний день материал для покрытия, благодаря приемлемой цене для широкого круга потребителей и внешнему виду, имитирующему внешний вид различных древесных пород, что дает возможность подобрать ламинат под любой интерьер. Несложен в укладке, прост и приятен в эксплуатации. И все же при всех его многочисленных достоинствах нужно помнить, что это искусственный материал. И не подлежит реставрации.
Ковровые покрытия. Если рассматривать этот вариант, то только покрытия из натурального волокна, например сизаль. Вообще спорный вопрос насчет коврового покрытия - с одной стороны и теплый, и уютный, и безопасный - дети могут бегать, не боясь поскользнуться, и прост в укладке. С другой стороны известный накопитель пыли, а пыль может быть причиной аллергии.
Из рассмотренных материалов я для себя выбрала бы паркетную доску или вариант с пробковым покрытием.
Ну, думаю, если опираться на три изложенных фактора:
  • износостойкость.
  • дети играют часто в подвижные игры.
  • безопасное.
то скорее всего, вам нужно выбрать кафель, а лучше - керамогранит. Он весьма прочен, плиты имеют более толстое строение и чуть большие размеры. лучше всего, остановиться на узорчатом или рельефном ( шероховатом )керамограните, чтобы предотвратить падения(если поверхность керамогранита будет идеально гладкой. такой пол будет легко мыть, подметать и просто протирать. Керамогранит хорошо держит точеный тяжелый удар - его не так легко сломать или сделать так, чтобы он лопнул (если уложен на раствор). Ничего страшного, если прольется жидкость или упадет что-то тяжелое: гостиная, место проходное, тем более дети - мир познают, могут что-то случайно опрокинуть или бросить на пол, да и гости, тоже могут сотворить чего-нибудь.
Другое дело линолеум или тот же паркет, ламинат. При падении тяжелых предметов, сто процентов будет след или вмятина, если на ламинат или паркет пролить жидкость - может разбухнуть и все - это в особенности относится к ламинату. Такие покрытия, очень плохо работают на истирание, то есть со временем, верхний слой рисунка или покрытия износится и потеряет яркость. Если на линолеум наступить каблуком, то история та же - вмятина, а керамогранит такого не допустит. В любом случае, выбор за вами. Все выше сказанное, мое мнение и мои личные наблюдения. И самое главное забыл: сделать теплый пол. Это очень важно, особенно для детей. Вот примеры напольных покрытий, выполненных керамогранитом:
Для правильного выбора напольного покрытия в гостиную комнату нужно знать несколько основополагающих факторов: 1. С какой суммой вы готовы расстаться, 2. Какие полы сейчас в вашей гостиной комнате , 3. Какой стиль, дизайн вашей гостиной ( какая мебель, её цвет, какие двери и их цвет и пр.),4. Кто будет выполнять работы по устройству покрытия ( самостоятельно или специалисты). И только зная все вышеперечисленные факты - можно дать конкретный совет. Ну а пока лишь общие рекомендации:
Самый износостойкий, экологичный но дорогой пол из керамической ( керамогранит) плитки, конечно потребуется и устройство подогрева пола для детей. Дешевле и теплее покрытие из ламината ( но оно менее износостойкое до 15 лет). Если у вас основной пол в приличном состоянии, то можно просто застелить его ковролином, желательно с мелким ворсом. Линолеум стелить в гостиную не рекомендуется. Паркет дорог и требует специального ухода. Есть ещё модный вариант - наливной 3D пол с устройством подогрева конечно. Я бы остановился на любом из 3 - х вариантов: плитка, наливной 3D или ламинат.
3D наливной пол
3D наливной пол
