Восковый полироль для древесины: цена в Москве?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
На даче все деревянные поверхности хотим покрыть полиролью. Сколько стоит в Москве восковая полироль для любой древесины?
Восковых полиролей на данный момент времени действительно огромное количество. Для каждого вида деревянной поверхности можно подобрать свой индивидуальный. Естественно, что цена будет от этого тоже варьироваться, так же как и от фасовки. Надо сказать, что это удовольствие довольно таки не дешёвое. Вот взять к примеру "Воск античный Antik Wachs"
При объёме банки в 500 мл стоимость составляет 1310 рублей. Мало того, что этот полироль полирует поверхность, но и пропитывает, восстанавливает и защищает древесину. Но, что надо понимать, что перед применением полироли придётся поверхность очистить от пыли и грязи, а при необходимости даже отшлифовать. Высыхает полироль в течении 1-2 часов после нанесения, но не стоит наносить его в холод, иначе сохнуть он будет намного дольше. Полировать предлагается щёткой или же сухой ткани без ворса. Кстати, можно подобрать любой понравившийся Вам цвет. И ещё немного информации. Этой банки хватит на нанесение на 35 м2.
Фирм производителей восковых полиролей просто огромное количество.
Состав восковых полиролей.
Количество в таре полироли и так далее, всё это влияет на конечную стоимость товара.
Охватить всё практически не возможно, остановлюсь на одном конкретном полироли.
Полироль "Rustins Natural Beeswax"
(страна производитель, Англия), цена в Москве на этот полироль, в среднем (есть чуть дороже, чуть дешевле, смотря где покупать) 1 100-о рублей, за банку в 250-т мл.
Этого количества хватит примерно на четыре квадратных метра поверхности, в один слой.
Цвет полироли бесцветный (есть и иные варианты, цена иная).
В конце хотелось бы напомнить, перед нанесением полироли поверхность необходимо обеспылить, при сильном загрязнении, очистить.
Полироль наносится мягкой тряпкой, втирается в поверхность древесины вдоль волокно (и никак иначе).
После нанесения полироли, до окончательной полировке должно пройти минут десять, на финише работаем чистой мягкой тряпкой.
