Как произвести расчёт количества оцилиндрованного бревна на площадь проекта 150 кв.м?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Самостоятельно разработали проект бревенчатого дома, но не знаем необходимое количество бревен. Как рассчитать количество оцилиндрованного бревна на площадь проекта 150 кв.м?
Конечно же все наши расчёты больше похожи на игры в математику, чем на реально полезные расчёты.
Вы уже вычислили площадь, осталось квадратные метры перевести в кубические.
Для этого надо знать ширину (высоту) бревна.
Допустим бревно диаметром 200-и мм.
Переводим 200-и мм в см, получаем 20-ь см.
Переводим см в метры, получем 0,2-а метра.
Умножаем 150-т на 0,2 получаем 30-ь.
То есть при Ваших вводных данных, 150-ь квадратов, Вам понадобится 30-ь кубических метров леса (оцилиндрованного бревна, диаметром 200-и мм).
Но надо учитывать правильно ли Вы определились с площадью.
Дело в том в бревне есть паз, при вычислении площади (периметр на высоту) надо учитывать глубину паза.
При замерах периметра, необходимо учитывать как будут стыковаться углы, с остатком, или без остатка.
Если с остатком , то остаток отнимается от длины.
Так же надо учитывать и влажность древесины, точнее % влажности который влияет на усадку, то есть высота строения уменьшится с усадкой.
Оконные и дверные проёмы и это необходимо вычесть из общей площади.
Просто сомневаюсь что Вы это сделали, если Вы знакомы с этими тонкостями, то перевести квадратуру в кубы смогли бы без проблем, это самое простое из действий.
А вообще правильные подсчёты, тем более Вы пишите что проект на руках, проводятся иначе.
Необходимо высчитать количество брёвен в каждой стене.
Необходимо высчитать кубатуру каждого бревна.
Затем суммировать.
При таком расчёты, Вы автоматически будете учитывать и конкретную высоту строения и усадку и стыковку углов.
Давайте ка вместе с Вами подумаем как нам справиться с этой задачей. Прежде всего придётся вспомнить уроки математики. Из чего складывается полный объём стен? Умножается длина стены на ширину и на высоту. Исходя из того, что проект у Вас уже есть это можно сделать без труда. Зная из проекта где будут находится проёмы под двери и окна, и какими они будут, просчитываем их и убираем из общего объёма стен. Идём далее. Нужно узнать объём одного оцилиндрованного бревна. Для этого используем формулу π*r2* L, где:
π = 3,1416;
r – радиус вершины (в метрах);
L – длина (в метрах).
Далее узнаём сколько брёвен в одном кубе. Для этого делим 1 на объём одного бревна. Остаётся последнее действие, узнать сколько брёвен нам нужно для строительства. Для этого умножаем получившийся объём стен на количество брёвен, которое получилось в одном кубе. Вот и вся математика. Не привожу точных цифр только потому, что неизвестна высота дома, размер и количество проёмов и толщина бревна. Согласитесь со столькими неизвестными просчитать что либо просто невозможно.
