Как оформить малогабаритную гостиную?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Гостиная миниатюрная, а хочется простора, воздуха и красоты. Как самостоятельно оформить малогабаритную гостиную, какой дизайн применить?
Приёмов которые смогут визуально увеличить площадь не большой гостиной, очень много.
Я Вам что называется "набросаю" ряд идей, а Вы уже привяжите их к комнате, ибо мы не знаем где окно, где дверь, конфигурацию помещения и так далее.
Стены:
Если потолки не высокие, то на стены можно поклеить обои с вертикальными полосами, или с вертикальным рисунком.
Общие цвета должны быть светлыми, светлое расширяет пространство, яркие и тёмные цвета нам не нужны.
Пространство могут расширить и фотообои на одной из стен.
Фотообои с перспективой, то есть к примеру поле уходящее за горизонт, или бескрайнее море, вся эта "перспективность" расширяет пространство.
Большие зеркала на стенах так же увеличивают пространство.
Потолок:
Потолок в светлых тонах, ещё лучше что бы потолок отражал свет.
Подойдёт натяжной, но обязательно глянцевый потолок,
свет будет отражаться глянцем.
Полы:
Светлый линолеум, или другое покрытие, но тоже светлое.
Окно:
Конечно чем оно больше, теми лучше, отказываемся от тяжёлых штор в пользу тюля.
Мебель:
Тут лучше брать мебель которая несёт несколько функций, к примеру кресло-кровать.
Стол-книжка и так далее, то есть мебель должна быть не габаритной.
Расцветку так же луче брать однотонной не "кричащей" раскраски.
Можно обратить внимание на стекло (к примеру стеклянный журнальный столик).
Вот это в общем, ну и конечно грамотное освещение, это важнейший момент, в не большой комнате должно быть достаточно света, это расширит пространство.
С этой фразы сложно понять, насколько все "печально" и миниатюрно, а без конкретики сложно давать дизайн-решение по Вашей проблеме. Поэтому, в нескольких словах опишу приемы, которые позволят визуально расширить ограниченное пространство небольшого помещения:
  • цветовая гамма стен должна быть в светлых или холодный тонах;
  • акцент можно сделать на геометрических фигурах, которые будут располагаться на одной стене, а остальные стены- иметь однотонный вид;
  • расширяют пространство обои с мелким орнаментом или с вертикальными полосами;
  • мебель не должна быть громоздкой;
  • поможет увеличить пространство использование больших зеркал;
  • увеличение дает глянцевые натяжные потолки в пастельных тонах;
  • в расположении мебели руководствоваться принципом минимализма.
Это основные приемы, которые можно использовать как каждый отдельно, так и в комплексе.
Очень часто обладатели маленьких габаритов гостиных теряться, бояться приниматься за красивое оформление. А боятся не стоит, даже небольших габаритов гостиные можно с легкостью превратить в красивые и уютные комнаты.
гостиная
Чтобы сделать гостиную более уютной и комфортной, стоит обратить внимание на светлые, теплые тона и оттенки, они визуально расширяют пространство. Также, для небольших габаритов гостиных отлично подойдут фотообои.
гостиная
Чтобы было в гостиной комнате уютно и иметь большое пространство, гостиную можно соединить с балконом или с кухней.
гостиная
Для этого стоит сделать перепланировать комнату, можно убрать перегородку между балконом или с кухней, балкон стоит хорошо утеплить. Можно сделать небольшую перегородку между кухней или соединить гостиную и кухню барной стойкой.
гостиная
Если хотите светлую комнату разбавить более темными цветами, тогда к светлым потолкам, стенам можно добавить темного оттенка пол или мебель.
гостиная
Для того, чтобы сделать гостиную комнату очень уютной и комфортной, перед планировкой, стоит выбрать для себя мебель, которая будет украшать комнату, не стоит заграждать гостиную ненужной и очень большой мебелью, выберите что-то красивое, нежное.
гостиная
Чтобы комната приобрела изысканность, можно добавить в свой стиль камин. Камин способен творить чудеса, во время оформления гостиных комнат.
В углу гостиной можно поставить рабочий стол, сделать небольшой уголок для работы.
гостиная
Стены в гостиной, при желании, можно покрасить или поклеить обои, на пол отличным вариантом будет паркетная доска или линолеум, если потолки высокие, тогда советую использовать для гостиной подвесные потолки.
гостиная
Красиво в гостиной смотрятся зеркала, они придают комнате необычность и красивый вид. Можно оформить одну стену декоративным зеркалом или стеклом.
Вариантов создания интерьера для малогабаритных гостиных много, главное выбрать то, что больше всего нравится.
гостиная
