Для создания контрастирующей цветовой концепции можно выбрать два противоположных цвета согласно цветовой шкале.
Сочетаются между собой противоположные основные цвета: синий с оранжевым, зеленый с красным, фиолетовый с желтым, и их оттенки соответственно.
Если выбираете какой-то один цвет, то визуально оживить его можно при помощи использования нескольких оттенков этого цвета.
Выбирая цветовое оформление стен, необходимо учитывать интенсивность естественного осветления.
Недостаток солнечного света отлично компенсируют теплые пастельные тона: горчичный, персиковый, оранжевый, оливковый или желтый.
Охладить же интенсивность освещения с южной стороны можно при помощи холодных оттенков.
Для того, чтобы избежать цветового засорения интерьера, который в дальнейшем будет утомлять, важно определиться: на чем именно будет акцентироваться внимание в интерьере гостиной – мебель, или какие – то элементы декора: авторское панно, ковер, картина и т.д. Если хочется ярких насыщенных цветов для стен, то мебель лучше выбрать светлых оттенков, соответственно при темной и выразительной мебели стены должны быть светлыми и «спокойными». Если акцентом выбираем элемент декора, то контраст между мебелью и стенами будет лишним, можно использовать разные оттенки одного цвета.
На фото ниже - пример акцента на контрасте желтого и синего в интерьере.
Очень интересным цветовым решением является комбинирование цветов для оформления стен. Этот вариант очень подходит в том случае, если хочется непременно окрасить стены в свой самый любимый оттенок бирюзового, например, такой вот темный глубокий как на картинке. В квартире с такими стенами было бы мрачновато и неуютно находиться постоянно. А если при светлых стенах окрасить в такой цвет зонирующую перегородку, то совсем другое дело - и стильно, и ненавязчиво.
Такую перегородку всегда можно перекрасить в другой яркий цвет, если захочется что-то изменить в интерьере, но без каких-то масштабных ремонтных мероприятий. Комбинирование цветов в оформлении стен так же подойдет в том случае, если в обустройстве интерьера принимают активное участие все члены семьи, это может явиться компромиссным решением.
Фото ниже демонстрирует удачное сочетание двух решений - комбинирование контрастных стен и акцент на картину, словно брызжущую яркостью на фоне сдержанного исполнения основной цветовой гаммы, а две декоративные бутылочки на столе, словно застывшие капельки от этих ярких брызг.
