В чем заключается технология возведения фундамента болтовым стягиванием?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Хотим самостоятельно построить коттедж, а для этого необходим надежный фундамент. В чем заключается технология строительства фундамента болтовым стягиванием?
Технология монолитного бетонирования с использованием болтового стягивания подразумевает использование специальных стяжек, с помощью которых обеспечивается прочная фиксация применяемых в процессе бетонирования опалубочных щитов. Устройство используемых при этом стяжек следующее: длинная стальная шпилька (но не болт), напоминающая по своему внешнему виду арматурный стержень, и две гайки, используемые для стягивания щитов опалубки. Гайки бывают оцинкованные и металличенские без какого-то покрытия. Порядок работ по использования стяжек следующий: между установленными с двух сторон щитами опалубки вставляется кусок трубы ПВХ небольшого диаметра. В него пропускается стяжная шпилька, закрепляемая снаружи щитов гайками. После окончания работ по бетонированию гайки откручиваются и стяжная шпилька извлекается, оставляя в теле бетона только кусочек трубы ПВХ.
Технические данные применяемых шпилек и фото прилагаю
UNI 15 UNI 20
Внешний диаметр 17 мм 22 мм
Внутренний диаметр резьбы 15 мм 20 мм
Ход резьбы 10 мм 10 мм
Max уровень нагрузки 90,0 кН 160 кН
Сила на разрыв 190 кН 340 кН
Здравствуйте! Строительство фундамента методом болтового стягивания заключается в том, что в момент строительства опалубки между щитами протягиваются болты необходимой длины. После этого происходит стандартная заливка бетонного фундамента. Таким образом, протянутые болты остаются внутри основы дома. После высыхания щиты опалубки убираются, а с обеих сторон фундамента остаются края протянутого болта. На резьбовую часть накручивается гайка соответствующего размера и вплотную фиксируется с фундаментом. Такой метод строительства фундамента применяется в особенно сложных климатических условиях, где из-за температурных перепадов и высокой влажности воздуха почва проседает, и тем самым двигает фундамент. Болтовое стягивание усиливает целостность структуры фундамента дома.
