Как открутить тугой болт?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Муж уехал в командировку, все домашние дела на мне. Скажите, как можно своими руками открутить тугой болт на газовой плите?
Наверное сразу надо определиться с формулировками.
Вот это
и ни что иное называется болтом.
Просто часто заказчики-женщины болтом называют всё, начиная от шурупов заканчивая гайками.
Болт это стержень с резьбой (наружной) и с головкой под ключ.
Для того что бы открутить болт, необходимо подобрать ключ под головку.
Подобрали.
Вставили ключ и не спеша с определённым усилием откручиваем болт против часовой стрелки.
Если болт не идёт, грани головки слизало, то тогда нужен вот такой
универсальный ключ, я им откручиваю любые болты, даже если слизаны все грани.
Предварительно по головке болта (тут важно не промахнуться) необходимо чуть постучать, можно молотком, но без фанатизма в 99% случаев этого достаточно.
Если нет, то можно капнуть не много тормозной жидкости, если жидкости нет, капните масло какое есть в доме, чуть подождите и можно откручивать.
Я бы не советовал разбирать газовую плиту даже если бы Ваш супруг был дома.
Газ это серьёзно, лучше вызвать специалистов из газовой конторы.
Честно говоря даже не представляю где в газовой плите применяются болты. Но это лирика. Надо открутить значит надо. Для начала отключите газовую плиту от газоснабжения, то есть перекройте входной вентиль. Ну а далее придётся найти подходящий инструмент для откручивания болта. Вполне подойдёт гаечный ключ, хотя если болт тугой, то скорее всего он сорвётся. В таком случае можно использовать накидной гаечный ключ
Обычно с его помощью удаётся сорвать даже тугие болты. Ежели нет, то придётся искать набор торцевых головок, выбрать нужную и всё же открутить этот болт
Кстати, не всегда болты откручиваются против часовой стрелки, попробуйте крутануть по часовой, может и в этом кроется причина почему болт не откручивается.
С газовым оборудованием лучше не пытаться справится, не имея сколько нибудь должных навыков обращения с ним. Чревато последствиями... Это наипервейшее!
Но если вы уверены в том что делаете. Подберите ключ соответствующего размера, и для увеличения усилия, прилагаемого к ключу, оденьте на него трубку, удлинив рычаг. Так будет легче открутить.
