Кондиционер в гостиной: где устанавливать, рекомендации по установке?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Собираемся приобрести в этом году кондиционер для гостиной. Где лучше установить кондиционер и какие рекомендации существуют при установке таких кондиционеров?
Что бы конкретно посоветовать где установить внутренний блок кондиционера в Вашей гостиной, нужна фотография гостиной, по другому просто без вариантов.
Из общего:
Всё начинается с правильной покупки и расчёта мощности кондиционера.
Правильная покупка это когда продавец кондиционера является и его установщиком.
В этом случае Вы получаете гарантию (бесплатную) не только на кондиционер, но и на его установку.
Мощность кондиционера написана на таре (упаковке) в привязке к квадратуре.
Посчитайте площадь Вашей гостиной и отталкиваясь от этого покупаем кондиционер.
Конечно же надо учитывать и размеры окна в комнате и на какую сторону выходит окно, к примеру если это южная, солнечная торона, то накидываем % 20-ь, а то и 30-ь к мощности.
Кондиционер не должен дуть что называется напрямую на человека, Вы просто простудитесь, по этой причине не устанавливаем кондиционер над диваном на котором семья смотрит телевизор в гостиной.
Не устанавливаем над шкафами, ибо при включении поток воздуха будет постоянно "гонять" пыль со шкафов.
От потолка до внутреннего блока не ниже 10-и см.
Внутренний блок не должен портить весь интерьер помещения, по этой причине не советую его устанавливать на противоположной от входа стене.
То есть блок не должен бросаться в глаза от двери.
Отталкиваясь от всего этого найдите место в своей гостиной для внутреннего блока кондиционера, а наружный всё равно находится с внешней стороны окна и его не видно.
Ну и последнее, лучше устанавливать кондиционер до ремонта, технологически при монтаже кондиционера необходимо делать штробы
и это может стать проблемой, если гостиная только после ремонта.
Самое главное при определении места установки кондиционера в гостиной – обеспечение безопасности для здоровья тех, кто будет в ней находиться. То есть поток исходящего из кондиционера воздуха не должен попадать на диван(ы), кресла и стулья. Если это условие невыполнимо, то вместе с выбором безопасного места надо озаботиться правильной регулировкой створок кондиционера с тем, чтобы воздух направить туда, где он не будет попадать на людей. Наиболее приемлемый вариант установки заключается в маскировке кондиционера среди полок и картин, к примеру, как на фото
Но в этом случае ни один из предметов маскировки не должен задерживать воздушный поток. Еще одно обязательное правило – нельзя кондиционер устанавливать вблизи источника тепла. Установку кондиционера надо производить в верхней части гостиной, вблизи потолка, но чтобы зазор в 10 см (между потолком и верхней частью кондиционера) остался для беспрепятственного забора воздуха.
Рекомендуемые расстояния от стен при монтаже кондиционера указаны на прилагаемой схеме
