Как из подручных материалов самостоятельно сделать автоклав для приготовления тушёнки?
Фигаро [16.2K] 5 лет назад
Сделать автоклав своим и руками достаточно просто, если обладать навыками сварки металла. Для изготовления автоклава идеально подходит газовый баллон из под пропана. Такие баллоны используют для подключения бытовых газовых плит.
Нужно разрезать баллон, состыковать до нужного размера. Изготовить крышку, рассчитанную на давление, вварить манометр и ниппель для нагнетания давления.
Нужно помнить о технике безопасности! Это баллон под давлением и использовать его нужно с особой осторожностью!
