Как установить и настроить интерактивную доску?
Larrissa [744] 5 лет назад
Интерактивную доску устанавливают на поверхность стены или потолка, а также на мобильную стойку. При установке интерактивной доски надо соблюдать следующие правила:
• чем ближе устанавливается доска к монитору, тем лучше, но устанавливать надо так, чтобы тот, кто будет пользоваться доской, не оказался в луче от проектора;
• вокруг доски должно быть свободное пространство для демонстратора, чтобы он не пересекал проектируемый луч;
• доску надо вешать на той стороне комнаты, куда не попадут прямые солнечные лучи;
• если доска не самой новой конструкции и не может работать без проводов, то их следует уложить в кабель-каналы;
• луч от проектора должен попадать на доску под прямым углом.
Более подробные инструкции по установке, подключению и настройке интерактивной доски можно скачать по этой ссылке.
Для примера прилагаю видеоролик с пояснениями по установке и подключению одной из конкретных моделей интерактивной доски- Board 600
