Какие способы приклеивания брусчатки к бетонным поверхностям существуют?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Решили преобразить бетонные дорожки и приклеить красочную брусчатку. Какие способы приклеивания брусчатки к бетонным поверхностям существуют?
Чрезвычайно важно знать следующие моменты:
Какая нагрузка предполагается на поверхность.
Вас интересует весь "пирог", или непосредственно финальная часть укладка брусчатки?
Если нагрузка не большая, то можно класть брусчатку на смесь цемента и песка, соотношение один к шести (часть цемента).
Если нагрузка большая, то лучше класть на стяжку (цементно-песчаную, слой толщиной в пару см).
Пропорции, один к трём.
Можно купить готовый клей (сухая смесь) для кладки брусчатки на бетонное основание, вот к примеру не плохой клей "KLEBSTOFF KAS-570",
или 571-й, цвета серый и белый.
Разводится водой, пропорции на таре.
Работать с сухой смесью гораздо проще, да и быстрей, качество сцепления брусчатки с поверхностью, на уровне.
Перед началом укладки брусчатки бетонное основание очищается от пыли и грязи, грунтовка с просушкой.
Клей наносится гребешковым шпателем.
Если Вы спрашивали обо всём "пироге", то выглядит он вот так:
Перед началом работ копается траншея (колышки установлены, разметка сделана).
Трамбовка.
Слой щебня сантиметров 15-ь, разравнивание и трамбовка.
Опалубка.
Слой бетона (первый) 5-ь см максимум (пропорции, часть цемента, 2-е части щебня и 3-и части песка).
Армирующая сетка.
Основной слой бетона толщиной в 10-ь см.
Просушка (примерно месяц).
И можно класть брусчатку.
Про бордюр не написал, они тоже нужны укладываются по периметру дорожки, раствор цемент + песок, один к трём.
Конечно же необходимо соблюдать и нужные уклоны.
Вы озвучили проблему- расположить брусчатку на бетонное основание поверхности. И способ укладки в таком случае существует один- это приклеивание. Но есть несколько видов используемых при этом клеящих составов. Это может быть:
  • обычный цементно-песчанный раствор марки не ниже М-75;
  • обычный цементно-песчанный раствор марки с добавлением обычного клея ПВА;
  • использование морозостойких клеящих составов для брусчатки или в крайнем случае для керамической плитки.
Как я понял, бетонное основание уже существует, поэтому надо произвести его осмотр и в случае необходимости - ремонт, который может заключатся в выравнивании поверхности, разделка трещин.
Состав для укладки может быть различным (указаны выше) и зависит от предполагаемой нагрузки. Чем больше нагрузка, тем более качественный состав надо использовать, а это специальный клей с морозостойкими добавками.
Сам процесс укладки заключается в нанесении клея с соблюдением уклонов и уровня поверхности (регулируется толщиной слоя) под гребенку. В случае необходимости, производится пристукивание брусчатки.
