Как удобно расположить цветы в углу гостинной комнаты?
NataBres [2K] 5 лет назад
При переезде в новую квартиру остался без мебели угол в большой гостиной. Расположение по освещению очень удачное для коллекции цветов. Порекомендуйте красивые полочки или подставочки для цветов в средних вазонах чтобы расположить в углу гостиной от пола до потолка.
На самом деле, дизайнерских приемов для этих целей много. Про все и не расскажешь. Да, и каждый может придумать нечто свое. Можно, конечно, приобрести специальные подставки для цветов, есть многоуровневые и таким образом заставить угол. Но всё это как-то простовато смотрится, нет шарма. Я бы предложил сделать в этом углу - уголок нетронутой природы. Знаете, как вот смотришь фильмы или передачи, а там показывают водопад, много зелени... Нечто подобное вполне можно реализовать и в углу сравнительно небольшой комнатки.
Итак, пойти можно двумя путями:
1) сделать барельеф,
2) менее затратный способ, не требующий каких-то особенных навыков - сооружение водопада из подручных средств.
Сооружение барельефа, конечно, требует навыков, определенных материалов, времени. Это отдельная тема, поэтому советую почитать ответы на вопрос Из чего делают барельеф на стене?
Мы же с Вами пойдем более простым, но не менее интересным путем. Будем создавать нечто, похожее на такой вот уголок:
Сделать его очень просто, а простая технология изготовления позволит его модифицировать как душе угодно. Итак, для основания необходимы любые подручные средства - бутылки, пластиковые коробки, канистры, в общем, всё, что завалялось ненужного. Очень полезным может оказаться пенопласт. Многие его не выбрасывать после крупных покупок и правильно делают. Пенопласт можно использовать в качестве основы и для наращивания "скал".
Чтобы определиться с формой будущего сооружения, расставьте все те растения, которые должны будут находиться в этом уголке. Отрегулируйте высоту каждого уровня, чтобы растения не перекрывали друг друга и смотрелись приятно. Теперь можно приступать к копированию получившегося рельефа местности.
Устанавливаем пенопласт и другие подручные материалы так, чтобы получилась необходимый нам ландшафт. Пенопласт можно фиксировать зубочистками, а пластиковые предметы сажать на клей. С клеем не спешите, чтобы потом не пришлось всю эту красоту обдирать.
Когда вся конструкция будет готова, нам необходимо будет ее залить монтажной пеной. Все сосуды, которые выполняют роль пьедесталов или углублений, необходимо хорошо зафиксировать, чтобы их не повело при расширении пены - посадите их на клей или заполните камнями.
После того, как конструкция высохла, можно придавать ей окончательную форму при помощи ножа. Конечно, если это требуется
Теперь можно приступать к декорированию. Разводим цемент и покрываем раствором нашу конструкцию. Предварительно цемента можно окрасить в необходимый Вам цвет: если нужно имитация земли - добавляем коричневый колер, если нужно подчеркнуть будущую растительность (травяной покров земли и прочее), то добавляем зеленый колер (траву затем можно будет высадить искусственную, попросту приклеить, но фон будет подчеркивать зелень, а не быть угрюмо серым).
После нанесения цементного раствора, необходимо облепить всю конструкцию необходимыми элементами, пока раствор не засох - у кого-то это будет зелень (искусственная), у других морские камни, у третьих камни для имитации скал и так далее
Если Вы хотите оборудовать конструкцию фонтаном или водопадом, то все коммуникации необходимо продумать заранее и оборудовать конструкцию тропинками для потока водички. Также необходимо где-нибудь сзади оборудовать нишу для насоса и позаботиться о водонепроницаемости отсека с электроникой.
И еще один вариант. Все-таки полностью заставляя угол комнаты, особенно, если она небольшая, мы "съедаем" полезное пространство. Поэтому, можно поступить так: и уголок зеленый сделать, и пространство использовать. Один из вариантов выглядит так:
Цветы играют большую роль в оформлении интерьера. Неправильно расстановленные цветы, могут просто испортить внешний вид комнаты. Цветы должны подчеркивать выбранный стиль, делать его красивым, и изысканным.
гостиная
При оформлении угла гостиной, обратите внимание на цветовую палитру стен, если стены в ярких тонах и оттенках, тогда советую подобрать для комнаты цветы в более сдержанной гамме.
гостиная
Для светлых, нежных стен, можно выбирать насыщенные цветы, которые дополнят стиль и придадут ему красивый вид.
В углу комнаты можно поставить угловые полочки, которые могут быть разных размеров и ширины.
гостиная
Полочки могут размещаться на полу, а можно прибить к стене. Если комната больших размеров можно сделать угловую полочку на всю стену.
Перед тем как выбирать полочки для цветов, нужно знать, какие растения у Вас будут находиться в углу комнаты, а также, есть ли окно в углу комнаты. Если нет окна, тогда для тенелюбивых растений можно выбрать красивую подставку в виде ступенек, внизу будут размещаться цветы, которые не вьются, а вверху, большие и вьющие цветы.
гостиная
Можно сделать из гипсокартона красивые напольные полочки с углублением.
Если позволяет площадь, сделайте из угла комнаты настоящий живой уголок.
Можно поставить в углу комнаты бонсай, который великолепно впишется в интерьер комнаты, и станет центром внимания.
гостиная
Для цветов можно выбрать многоярусную композицию, при этом использовав разные подвесные полки, можно также использовать кашпо, и подвесные корзины.
Так что выбрать для угловой комнаты можно разные полки, корзины, главное, чтобы они красиво вписывались в интерьер.
гостиная
гостиная
гостиная
гостиная
гостиная
гостиная
гостиная
Здравствуйте! Рекомендую использовать традиционную металлическую березку в качестве подставки для цветов. Сделать ее собственными руками абсолютно не сложно, там более, что в настоящее время в строительных магазинах просто огромный выбор разнообразных металлоконструкций. Для начала Вам понадобится прямой металлический стержень диаметром не менее 20 миллиметров. Высота стержня должна соответствовать высоте потолка. К нему нужно приобрести более тонкие фрагменты металлических стержней (диаметр 10 миллиметров). С помощью сварочного аппарата привариваете к центральному стержню более тонкие прутья в том порядке, в котором бы Вы хотели видеть цветы. После этого края тонких прутьев следует закрутить в округлую форму до диаметра, который соответствовал бы ширине подставки для горшка. На основу прута по бокам также нужно приварить боковые прутья, чтобы сформировать ему устойчивую основу (делаете как триногу под елку). По окончанию работ выполните покраску металлической подставки для цветов.
