Оголовок для колодца, устройство и варианты для изготовления, как сделать самому?
Engineer [16.4K] 5 лет назад
Оголовок колодца.
К сожалению не могу поделиться фото, но однажды пришлось заняться обустройством колодца.
А пришла мне эта идея в голову после того, как удалось разжиться поддонами. С них и начнём.
Первым делом разбираем (что оказалось затруднительно) сам поддон, при этом нужно постараться как можно аккуратнее вытащить гвозди. Затем эти доски нужно шлифонуть или просто наждачкой или применить инструмент, предназначенный для этих целей. Я использовал простую болгарку с насадкой. Полдела сделано.
Теперь следующий этап- сборка каркаса.
Я поступил так. Взял кубики из поддонов и расположил 4 штуки по периметру кольца колодца. Чтобы получился квадрат. Затем к этим кубикам при помощи саморезов присоединяем доски. Соединили первый ряд, переходим к следующему. И так на высоту колодезного кольца. Чтобы надёжно закрепить каждый ряд между собой, с торца каждого угла прикрепляем две вертикальные доски (как на 1 фото).
Теперь накрываем верх колодца, но пока не закрепляем. Размечаем отверстие для ведра. Снимаем и вырезаем, доски при этом можно скрепить или брусками или же досками из поддонов.
Переходим к установке крыши. Здесь всё же лучше применить бруски хотя бы 5х5см. Сооружаем каркас и обшиваем досками.
Теперь делаем проём под дверцу, а если нет в этом нужды, то оставляем проём открытым.
Саму крышу я обшил остатками линолеума.
Не стоит забывать про обработку дерева. Я использовал олифу и бесцветный лак.
Так называемую корбу для поднятия воды я поставил прежнюю, которая была изготовлена из оцилиндрованного бруса.
