Как в гирлянде найти перегоревшую лампочку?
Фигаро [13.7K] 2 года назад
в гирлянде нам поможет измерительный прибор - тестер, авометр, лучше с режимом звукового сигнала - пищалкой и знание алгоритма поиска неисправностей методом исключения.
Необязательно проверять (прозванивать) по очереди все лампочки, все гораздо проще.
Алгоритм проверки такой: прозваниваются две половины гирлянды, начало и середина и конец и середина, или по другому, левая половина и правая половина.
Допустим левая половина гирлянды звонится (есть рабочая цепь), значит все лампочки в этой половине исправны, а правая нет - значит в правой половине гирлянды обрыв цепи - вероятно неисправна лампочка.
Правую, неисправную часть гирлянды опять прозванием пополам и исключаем рабочую половину, и так дальше до последней лампочки.
Очень быстро Вы найдете перегоревшую лампочку.
Рассмотрим алгоритм поиска неисправной лампочки на примере проверки гирлянды из восемнадцати лампочек.
1 и 2 - проверяем две половины по девять лампочек. первая цепь исправна, вторая нет.
3 - проверяем цепь четыре лампочки, одна из них неисправна.
4 - проверяем цепь пять лампочек, убеждаемся в их исправности.
5 - проверяем две - исправны.
6 - одна из двух неисправна.
7 - нашли неисправную лампочку.
8 - убедились в исправности другой.
Поиск неисправности.
Мы производим семь - восемь измерений и вычисляем неисправную лампочку.
Я так понял речь о ёлочной гирлянде, лампочки там подсоединяются последовательно и если не будет гореть хотя бы одна лампочка, не загорится и вся гирлянда.
Хотя есть и другой тип гирлянд, в которых не горит именно перегоревшая лампа, остальные всё равно светится, тут всё понятно, не горящие, значит перегоревшие, включите гирлянду и увидите.
Если последовательное подключение, то в начале произведите визуальный осмотр гирлянды (гирлянда отключена от питания).
Возможно удастся обнаружить перегоревшую лампочку по характерному признаку сгоревшей лампы, на стекле лампочки чёрные, горелые пятна.
Если это не помогает, то нужна индикаторная отвёртка.
Гирлянда (это как правило) состоит из 2-х проводов, один фазный, другой минус (ноль), фазный провод идёт от лампы к лампе,
вот он нам и нужен.
Включите гирлянду в сеть и индикаторной отвёрткой проверяйте этот провод который идёт между ламп.
Если индикаторная отвёртка горит, всё нормально, если нет, меняем лампочку.
Если после замены ламп гирлянда всё равно не горит, значит в ней есть ещё перегоревшие лампочки, то есть перегоревших не одна, а несколько.
Можно конечно и тестером прозвонить гирлянду, но не у всех он есть, в отличии от индикаторной отвёртки.
Ну а самый простой вариант (не раз им пользовался) и инструмент никакой не нужен, взять новую лампочку и поочередно её вкручивать на место каждой лампочки в гирлянде, гирлянда загорится, это означает что нашли перегоревшую лампочку.
Принцип работы гирлянды заключается в последовательном соединении всех ламп гирлянды.
В случае перегорания одной лампочки контакт пропадает и вся гирлянда перестает светиться. Технология поиска неисправной лампочки заключается в последовательном извлечении ламп и замене каждой лампочки на заведомо исправную.
Таким образом будет найдена и заменена неисправная лампочка.
Проще всего прозвонить тестером все лампочки по очереди. Другой вариант — пересмотреть все лампочки на просвет на предмет перегорания спирали (лампочки накаливания). В дешевых китайских гирляднах сгоревшие лампочки чернеют. Еще один вариент -- взять 100% рабочую лампочку и по очереди заменять ее в гирлянде, пока она не заработает.
