Преимущества и недостатки светодиодных ламп?
Я Виктория [1.6K] 2 года назад
Наверное нет уже ни одной области народного хозяйства, где бы не применялись светодиодные лампы.
Довольно быстро LED-лампы завоевали такую популярность из-за многих преимуществ перед лампами других типов.
  • на первое место можно поставить энергоэффективность самих светодиодов. Брендовые образцы светодиодов до 90% электрической энергии преобразуют в свет.
  • практически мгновенно при включении светодиоды излучают максимальный световой поток - работают на полной яркости.
  • при одинаковом световом потоке потребляемая мощность светодиодных ламп в 7-10 раз меньше по сравнению с лампами накаливания.
  • светодиодные лампы устойчивы к перепадам напряжения.
  • LED-лампы экологически чистые - не содержат вредных или токсичных веществ, таких, например, как ртуть.
  • продолжительный срок службы - около 50000ч.
  • светодиодные лампы устойчивы к вибрациям.
  • большой гарантийный период - 2-3 года (в зависимости от производителя).
К недостаткам светодиодных ламп можно отнести:
  • высокая себестоимость.
  • в интернете можно встретить высказывание медиков о том, что светодиодные лампы имеют высокую интенсивность коротковолнового излучения, при котором выделяется энергия, вредная для глаз. Кроме этого утверждают, что LED лампы подавляют секрецию меломина, благодаря которому мы засыпаем. Поэтому в спальнях медики такие лампы устанавливать не советуют.
Имеют ли под собой основание такие утверждения, не известно, решать вам.
Недостатки светодиодных ламп я бы назвал один недостаток это некоторые не доживают свой полный цикл заявленный изготовителем. т.е. это много брака. Сами подумаете если лампочки будут работать как заявил производитель то работники которые делают лампочки останутся без работы. Примерно из 3-4 лампочек светодиодных одна сгорает через 1-3 года щадящего режима. Свет включается только вечером на 7-8 часов в сутки. Производитель обещает 30000 часов работы. Тогда за 5 лет получается примерно 13000 часов если по 7 часов в день. Примерно за 5 лет такой работы по 7 часов в день из 3 лампочек сгорают 2-3 лампочки. единственный недостаток светодиодных ламп как я заметил это их недолговечность. Стоимость светодиодной лампочки эквивалента 100 Ватт лампы накаливания 130 рублей. Если покупать лампы накаливания за 10-15 рублей и менять их раз в 2 месяца то примерно за 2 года стоимость светодиодной лампочки окупится даже без учета потребления электро энергии. если с учетом потребления электро энергии то окупится раньше. Светодиодная лампа потребляя 11 ватт эквивалентна 100 ватт лампе накаливания. Т.е. 11 ватт против 100ватт.
В таком случае окупится может даже за пару месяцев.
преймущества светодиодных ламп: 1) это конечно же экономичность, они потребляют примерно в 20 рас меньше электроэнергии чем лампы накаливания имея туже яркость! 2) это ихняя долговечность при идеальных условиях одной лампы может хватить на всю жизнь! 3) они очень устойчевы к низким температурам, потому их можно устанавливать на открытом воздухе! 4) они полностью безвредны для окружающей среды! 5) в них не нагревается стекло, поэтому не чернеет побелка над люстрами, не выгорают обои около бра!
минусы 1) их нельзя использовать в закрытых светильниках так как им нухна вентиляция! 2) У светодиодных ламп плохая рассееваемость света они светит пучком но это решается специальными фильтрами,
а в некоторых ситуациях это может быть и достатком если например вкрутить лампу в настольный светильник! 3)ну и высокая цена, но учитывая их долговечность то это не совсем и минус!
