Как избавиться от подтеков засохшего лака на дверях?
крымчанка [1] 8 лет назад
подскажите пожалуйста как избавиться от потеков засохшего лака на дверях.может можно отшлифовать чем-нибудь что не царапает?или что-то другое?заранее спасибо.
Можно заполировать, а можно стереть растворителем весь проблемный участок, и из арозоли покрыть заново.
Для того чтобы удалить забракованную работу, Вам понадобится растворитель и чистая мягкая ткань (но не ворсистая). Смачиваете всякий раз в растворителе ткань и трете до тех пор, пока от подтеков не останется и следа. Так же постарайтесь в этот момент придать некоторую однородность поверхности. Далее, сейчас в магазинах можно найти лак в аэрозольной упаковке. Когда подсохнет, покрывайте поверхность в несколько заходов, давая каждому слою подсохнуть.
Если лак хороший, то нужно будет сделать следующие действия:
  1. Бруском с наждачной бумагой (зерно не должно оставлять царапины, чем мельче, тем лучше, но такую надо брать, чтобы снимало лак на подтёках) снять выступающие части лака и выровнять поверхность...
  2. Мелкой наждачной бумагой - нулёвкой, убрать все образовавшиеся царапинки...
  3. Шлифовальным кругом со специальной пастой зашлифовать поверхность...
  4. В случае необходимости покрыть слоем лака...
