Обязательно крепим уголки, малярные уголки, планки, для создания ровных краев, углов и граней. Уголки выравниваем по уровню. Далее, можно герметизировать пенный шов праймером с антисептиком, либо герметизирующей лентой. Теперь армируем поверхность, в случае, если получается большой слой штукатурки. Далее разводит раствор, и наносим его на терку мастерком. Далее беря понемногу с терки мастерком раствор, наносим его на откос. В завершении, выравниваем поверхность полутерком, а потом и теркой, добавляя раствор по необходимости.
