Как положить брусчатку, если раньше в этом месте никогда не было дороги?
oldest [31K] 2 года назад
Сын собирается положить брусчатку на дорогу, по которой подъезжает к своему дому. Но дом находится в сельской местности, причем там, где никогда и никаких дорог не было. Так можно ли укладывать брусчатку на неутрамбованный (и неизученный геологами) грунт?
Не до конца понятно Ваше беспокойство.
Дело в том что укладка брусчатки в том месте где её никогда не было, это абсолютно обыденное и нормальное явление.
Не было, значит будет и нет в этом ни чего страшного.
В общем-то можно, а данные геологического исследования можно использовать те же что и при строительстве дома, Вы же заливали фундамент, наверняка заказывали исследования, хотя чаще всего делают "как у соседей" тем более в сельской местности.
Можно конечно и трактор с лопатой подогнать и выровнять будущую площадку, смотрите уже по месту.
Что касается трамбовки, то всё в Ваших руках, это один из пунктов укладки брусчатки, трамбовка нужна и мы её сделаем.
Если подъезжает значит машина, если машина. значит нагрузка, советую укладывать брусчатку на бетонное основание.
Если на бетонное основание, то вот "пирог".
Как мы видим необходимо снять верхний слой почвы.
Примерно на 25-ь см глубиной.
Слой почвы снимаем после разметки, размечаем колышками, натягиваем бечёвку.
Хорошо если есть уже естественный уклон от дома.
Далее трамбовка почвы.
Щебень (подушка), толщина щебня может быть разной, но не советую меньше 10-и см (100-о мм).
Выравнивание и трамбовка щебня.
Готовим бетон, пропорция , опять же смотрите сами, я обычно делаю часть цемента, две части щебня, 3-и части песка, перемешали.
Естественно перед заливкой нужна опалубка по периметру, доски подойдут.
Залили первым тонким слоем (до 50-и мм), армирующая сетка, и основной слой бетона (примерно 100-о мм).
Всё, далее просушка.
Бордюры на растворов.
Кладка брусчатки, можно на сухую смесь (клей),
можно на цементно-песчаную стяжку, швы на финише.
Есть и другие варианты подготовки основания, но у Вас нагрузка будет серьёзная (автомобиль).
Здравствуйте! Перед началом работ по укладке брусчатки зачищаете поверхность почвы от различных неровностей в виде ям и бугорков. Затем на всей площади, на которую планируете уложить брусчатку снимаете шар почвы. При сыпучих почвах рекомендовано делать котлован под брусчатку глубиной 30 сантиметров. Если почва состоит из чернозема или глины, то достаточно будет глубины 20 сантиметров. После удаления лишнего грунта на дно котлована наносится двухсантиметровый слой песка, а затем укладывается щебень средней или крупной фракции. Сверху на данный строительный материал заливается бетонный раствор. Его поверхность разглаживается максимально ровно, так как это упростит укладку брусчатки. Для выявления неровностей используйте строительный уровень. После высыхания бетона можно приступать к укладке брусчатки. Ложится брусчатка прямо на бетонное покрытие с использованием цементного раствора.
