Схема подключения датчика присутствия освещения: какие есть варианты?
ADAM [4.6K] 2 года назад
Есть инфракрасные датчики движения типа ДД-024. Хотелось бы знать, по какой схеме они подключаются. На какой высоте их лучше всего установить, и какой сделать угол обзора? Схема, которая изображена на корпусе этих датчиков, в моем случае не подходит. Какие еще есть схемы?
бонус за лучший ответ (выдан): 15 кредитов
Обычно такие инфракрасные датчики устанавливаются на высоту от 2 до 6 метров. В помещение это 2-2,5 метра, а на дворе до 6 метров. Важно правильно выбрать место установки, чтобы датчик не срабатывал ложно.
Что может вызвать ложное включение
  1. Если это двор, то деревья и кустарники, также транспорт.
  2. Внутри помещения, движущиеся лопасти вентилятора или кондиционеры и бытовая техника выделяющая тепло.
Угол обзора. Если датчики закреплены на потолке, то 360°. На стенах 180°
Вот схема подключения.
ИК-датчики (инфракрасные датчики, в том числе типа ДД-024) 21 века устанавливаются для умно-экономного включения электрики и в местах общего пользования. Это лестничные площадки, общие и частные дворы, квартиры и дома (особенно коридоры/ туалеты) – словом, там, где свет требуется лишь в присутствии людей. Понятная схема подключения здесь.
К предыдущему ответу на ваш вопрос можно добавить, что установив ваш прибор
на потолке, вы получите действительно оптимальный угол обзора – то есть 360 градусов, и это очень хорошо. Если крепить к боковой стене, этот угол уменьшиться до 180, а то и 120 градусов.
