Как бензопилой распилить бревно на доски?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Занимаюсь обустройством хозпомещений на даче и необходима доска. У меня в наличии брёвна и бензопила. Скажите пожалуйста, как бензопилой распилить бревно на доски?
В наше время это не проблема, нет смысла что-то "мастерить" своими руками переживая за качество распиливания бревна на доски.
Многие солидные производители выпускают специальные приспособления для бензопил которые "превращают" их (бензопилы) в различные механизмы, начиная от насосов, заканчивая лебёдками и мини-пилорамами.
В Вашем случае есть смысл приобрести вот такую приставку от компании "STIHL", приставка "Big Mill"
работает с любыми бензиновыми пилами с двухтактным двигателем.
Что касается как пилить, то в комплекте к приставке идут направляющие и держатели которые в свою очередь, крепятся к бревну, делается первый распил.
Далее линейка (и она находится в комплекте) прибивается к поверхности на которой делается распил.
На выходе получаем брус, далее убираем направляющие, используем только насадку и распиливаем брус на доски.
Тут важно отметить, насадки разные, о которой пишу работает с бревном диаметром до 60-и см.
Цена этого "чудо" приспособления в районе 17 000-ь рублей.
Распиловка брёвен на доски довольно таки трудоёмкий процесс и надо сразу понимать, что доски всё таки будут не того качества, как после пилорамы. Но что ж поделать если надо распилить бревно на доски? Можно, конечно, просто нарисовать ровную черту на бревне и попытаться на глаз пропилить его. Сразу предупреждаю, доска выйдет не ровная, годящаяся только для черновой работы. Если же надо сделать доску более менее ровную и чтобы по толщине все доски тоже были одинаковыми, придётся приобрести специальную насадку к пиле
Шину тоже придётся приобрести подлиннее, чтобы с помощью неё можно было одним распилом распилить бревно. И не забудьте, что брёвна желательно должны быть чистыми, иначе цепь быстро затупится. В крайнем случае грязные места можно обтесать топором.
