Что выбрать для оформления бордюра: брусчатку или кирпич?
maestro65 [2.5K] 6 лет назад
Есть желание из брусчатки сделать садовые дорожки на даче, но не могу определится с бордюром - покупать отдельно готовый накладно. Подскажите пожалуйста, что выбрать для оформления бордюра: брусчатку или кирпич?
По моему мнению, Вы не совсем верно оценили ситуацию в плане экономии (под вопросом слово "накладно").
Как ни странно, но именно бордюр в виде готового изделия на финише окажется дешевле.
По пунктам в сравнении:
Укладка бордюра для бордюра дешевле укладки кирпича в виде бордюра.
Брусчатка в виде бордюра в итоге дороже готового бордюра.
Вот это что касается экономии.
Если отталкиваться и от других параметров, например внешний вид садовых дорожек о которых Вы пишите, то бордюр и брусчатка в виде бордюра примерно одинаковые, но мы уже выяснили что брусчатка обойдётся дороже, поэтому речь об экономии средств вести нет смысла.
Кирпич (личное мнение) внешним видом проигрывает и брусчатке и бордюру, слишком уж простенько он смотрится рядом с брусчаткой.
Вывод?
Я бы посоветовал использовать тот материал который "рождён" для этой цели, а именно бордюр,
это и по деньгам "не больно" при условии что и брусчатку и бордюр укладывают мастера.
При самостоятельной работе кирпич самый дешёвый вариант, смотрите уже по месту.
Если говорить о том из чего дешевле сделать бордюр, то это естественно из кирпича, тем более если его много осталось от постройки дома. Обыграть его можно по разному, от классики
до более сложного, но довольно таки красивого, стиля
Что же касается брусчатки, то думаю укладка её в виде бордюра обойдётся дороже, чем стоит сам садовый бордюр. Вот посмотрите какие цены на бордюр садовый для различных размеров
­Можно не ложить бордюр самому, а предложить спецам, которые будут делать садовые дорожки, цены тогда будут примерно вот такие
Но в любом случае в конечном счёте из какого материала будет у Вас садовый бордюр решать только Вам.
