Как отключить датчик освещенности?
Stefan [7.6K] 2 года назад
В подъезде установлен автоматический сумеречный датчик освещенности. В целом жалоб не было, но последнее время он включается даже в светлый период суток, когда его работа не нужна. Каким образом отключить автоматический датчик освещенности, чтобы не причинить вред автоматике устройства?
Такие сумеречные датчики имеют в своем составе светочувствительный элемент. Это может быть или фоторезистор или фотодиод, которые срабатывают (замыкают цепь) при достижении определенного уровня освещенности. Этот уровень освещенности может регулироваться, но не во всех моделях датчиков освещенности. Простая схема цепи выглядит так.
Роль распределительной коробки могут выполнять клеммы датчика освещенности.
Сработка датчика освещенности в светлое время суток может говорить или о загрязненности поверхности датчика (толстый слой пыли, попадание постороннего предмета и т.д.) или поломки самого датчика.
Если Вы проверите датчик на предмет его загрязнения и все хорошо, а ситуация не изменится, можно констатировать факт его поломки и уже Вы не сможете ему причинить вред. Его надо или попробовать отремонтировать (проверить целостность контактов и дорожек на плате, целостность элементов электросхемы), но затраты на ремонт могут превысить затраты на покупку нового датчика освещенности.
На период отсутствия датчика в электрическую схему вместо него надо установить обыкновенный выключатель и свет у Вас в подъезде будет.
Так я и не понял из пояснения что нужно сделать с датчиком освещённости. Но попытаюсь хоть чем то Вам помочь. Рассмотрим схему подключения этого датчика
Как видим сложного ничего нет. На датчик приходит два провода, то есть фаза и ноль и выходит только фаза. Желательно не перепутывать фазу с нулём (во всяком случае так настоятельно рекомендуют производители). Что же касается Вашего случая, то, как я понял нужно полностью отключить датчик освещения. Но для того, чтобы свет не горел всегда придётся поставить вместо сумеречного датчика обыкновенный выключатель,
которым по сути датчик освещённости и является. Но я бы на Вашем месте всё же проверил сам датчик и если он не пригоден для ремонта, приобрести новый, ведь намного удобнее, чтобы свет в подъезде сам выключался и включался когда надо. Причин поломки датчика в принципе немного, а в Вашем случае вообще мне кажется, что загрязнилась его колба и он попросту не видит свет, вот и загорается и в светлое время суток.
