Как своими руками сделать мигающую диодную лампочку?
Stefan [7.6K] 2 года назад
После ремонта в квартире остался пакет диодных лампочек. Хочется самостоятельно сделать мигающие диодные лампы, и установить их в одной из комнат, чтобы было оригинальное освещение. Как сделать из обычной диодной лампочки - мигающую?!
Сначала надо понять: основой для мигания диода служит чип небольших размеров. Он состоит из задающего высокочастотного генератора, который функционирует вместе с делителем на логических элементах. Это и дает возможность получить вместо значений частоты высоких нужные 1-3 Гц.
Для сборки нужны 2 гибких проводка - многожильных с небольшими диаметрами. Предпочтительнее взять кабели разной расцветки – тогда можно отличить их при подключении к источнику питания. Первое: спаять их с резистором, второе: заизолировать тщательно места пайки – тут поможет обычный или термоусадочный кембрик. Далее, когда резистор с обоими проводами закреплены, желательно поместить схему в полимерную трубку. И окончательный этап несложного монтажа мигания - это подключение проводов к плюсу/минусу питающего источника. Если все мигает как, устройство можно использовать – оно безопасно.
Сгоревшая люминесцентная лампа послужит основой для создания светодиодной. Для этого понадобиться ее разобрать и аккуратно извлечь предохранитель и диоды 1N4007. Еще будет нужен конденсатор К73-17 на 1мкф 630 вольт. Также потребуется электролит, на 50 вольт и более, емкостью выше 100 мкф. Также дя монтажа светодиодной лампы потребуется 4 отрезка светодиодной ленты, из расчета на каждую по 12 вольт, и последовательно соединяются. Можно производится внутри цоколя, с применением любого клея. Далее монтаж по схеме
