Какую на даче сделать ограду?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
На даче бываем не часто, поэтому нужна надежная и качественная ограда. Какую ограду лучше сделать на даче, из какого материала?
Оград, которые считаются надежными и качественными, довольно много. при выборе ограды для дачи, вероятно, стоит ориентироваться на свои материальные возможности и время, которое отведено для установки этой ограды.
На даче, как правило, мощной защитой является ограда, которая выходит на улицу, является наружной. Ее делают обычно капитальной. А между дачными участками ограждение делают более легким, порой даже условным - в форме живой изгороди.
Предлагаю вместе рассмотреть нескольких вариантов.
Вот эта ограда, конечно, солидная и защищает очень даже неплохо. Мы видим из фотографии, что она состоит из кирпичной кладки и листов профнастила. Отлично защищает подворье от посторонних глаз. Если запирать ворота на ключ, то не каждый сможет проникнуть на ваш участок, сиганув через такой высоты ограждение.
Если позволяют возможности, можно сделать на даче даже еврозабор. Он красивый прочный, между прочим, бетонный. И дорогой, к тому же. Говоря простым языком, такой забор - для очень "крутой" дачи.
Оцените вот такую ограду. Она из камня. Тоже очень надежная и достаточно дорогая, если камня в районе вашей дачи нет.
Вот еще очень интересный вариант каменного забора. Здесь устанавливается решетка в два ряда и между ними укладываются камни. Кстати, такие ограждения возводятся в горах (Сочи, например), чтобы защитить автодороги, железную дорогу, дома от возможного камнепада или схода лавины. Очень прочное и надежное ограждение!
Многие дачники прибегают к сетке рабице для защиты своих участков. Эта сетка имеет разные ячейки по размерам, есть мелкие ячейки, есть крупные. Туго натянутая на опорные столбы, она служит долгие годы.
Можно оградить свою дачу деревянным запором. Что, кстати, чаще всего и делается. Используются при этом штакетник, доски, дранка, горбыль, даже бревна.
Не стоит забывать о лозе. Забор из нее - это раритет, возвращение в старину. Аккуратно сделанный плетень является оригинальным и одним из самых дешевых ограждений, особенно, если делать такое ограждение своими руками.
Уверяю вас, что есть еще множество вариантов ограждений для дачи. Шифер, бутылки, металлические и кованные решетки и так далее. Остается только выбрать самый подходящий для вас вариант.
Всё зависит от ваших возможностей. Если на даче есть доска 20-25 мм, то почему бы её не использовать, но если таковой нет, то оптимальным будет такой вариант: столбы забиваются в землю на глубину промерзания, чтобы не выталкивало и пролёты между ними заполняются листовым профнастилом - крашеным, ламинированным, оцинкованным и т.п. Толщину можно тоже подобрать. Монтируется очень легко и быстро, лазить через такой забор крайне не удобно. По этому данный выбор будет оптимальным в вашем случае.
