Сколько нужно бруса на дом, если известно его сечение?
oldest [31K] 2 года назад
Помогите подсчитать объем профилированного бруса, необходимого для постройки одноэтажного дома площадью около 100 м кв. Понравился вот такой проенкт
Вы уже почти сами всё посчитали.
Практически все мастера считают количество необходимого бруса в кубических метрах.
То есть длина каждой стены.
Далее складываем и получаем общую цифру.
Затем общая длина всех стен умножается на высоту строения.
Получаем площадь, Вы пишите что площадь 100-о квадратных метров.
Вам осталось лишь определиться с сечением бруса.
К примеру брус 200х200- в мм.
Переводим мм в метры, получаем 0,2 а метра.
Умножаем 100 х 0,2 = 20-ь.
То есть для строительства дома в 100-о квадратных метров понадобится 20-ь кубов бруса.
Все остальные тонкости (углы, пазы, проёмы и так далее) высчитывают отталкиваясь от проекта, только фотографии (под вопросом) не достаточно.
Ну или самостоятельно посчитайте общую квадратуру (площадь) всех проёмов и отнимите от общей кубатуры.
Площадь (квадратура) проёма это длина на высоту.
Если есть необходимость высчитать брус поштучно, то и тут нет ни чего сложного.
Необходимо знать длину бруса перемножить его стороны и получим кубатуру одного изделия.
0,20 х 0,20 х 6 (длина бруса в метрах) = 0,24.
1 куб : 0,24 = 4,17 (без малого).
Или воспользуйтесь вот этой таблицей.
Как мы видим брус 200-и на 200-и в кубе 4-е штуки, хотя на самом деле 4,17-ь.
Если покупаете большое количество учитывайте этот остаток.
Чтобы подсчитать сколько нужно бруса для данного проекта придётся изрядно побегать с рулеткой и блокнотиком, ведь если бы этот дом был обыкновенным срубом, то проблем бы никаких не было, но, посмотрите сколько в нём проёмов и верандочек. Поэтому цифра 100м2 дома практически ни о чём не говорит. Поступить нужно следующим образом. Начать измерять каждую стену в отдельности, то есть её длину и высоту и перемножать эти величины, причём желательно сразу измерять проёмы и выкидывать их из площади стены. После того как будут измерены все стены и найдена их площадь, складываем их и умножаем на толщину бруса (то есть стены). Вот и получаем сколько кубометров бруса нужно будет на этот дом. Но этот способ работает если есть готовый дом с которого можно снять размеры. Проще это сделать если есть полный проект дома. Обычно в плане всегда указаны все размеры, поэтому сосчитать площадь стен, а потом и кубатуру будет ещё легче.
