Чем сверлить бревна под проводку?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Все работы в нашем бревенчатом доме делаем своими руками. Скажите, чем надо сверлить бревна под проводку?
Честно говоря не до конца уверен что брёвна под проводку надо сверлить.
Проводка в деревянном доме архи важнейший момент, есть смысл подумать о наружной проводки и не сверлить брёвна.
Тем более мода на "ретро-проводку" вернулась.
Но если брёвна зачем-то надо сверить, то необходимо знать диаметр сверления (отверстия) и самое главное глубину сверления бревна.
С диаметром всё проще и перьевые и спиральные свёрла выпускаются под сверление отверстий , до 52-х мм.
А вот с глубиной сверления всё сложней.
У перьевых свёрл по дереву нет функции отвода стружки, по этой причине ими лучше сверлить не глубокие отверстия.
Если глубина отверстия большая, то лучше купите спиральные свёрла по дереву.
Из общего:
Обороты на дрели устанавливаем средние, на больших оборотах древесину лучше не сверлить, она (древесина) начнёт гореть.
Древесина сверлится без удара.
Если отверстие большого диаметра, то советую использовать несколько свёрл, сверлить отверстие лучше всего от меньшего диаметра к большему.
Перед сверлением место входа сверла лучше накернить, подойдёт и шило в этом случае сверло "не гульнёт".
Если отверстие очень большое, то есть в продаже и коронки по дереву
(это просто для информации).
Если речь идёт о том, чем можно просверлить стену из бревна под проводку (а именно так я понял Ваш вопрос), то можно просверлить несколькими способами, всё будет зависеть от толщины бревна. Если бревно маломерка и отверстие надо сделать небольшое по диаметру, то вполне подойдёт обыкновенное сверло по дереву. Но я бы лучше посоветовал воспользоваться или перьевым сверлом нужного диаметра
или же специальным буром по дереву
. Только работая с буром придётся выбрать дрель помощнее и держать её как можно крепче, так будет безопаснее.
