Монтаж нащельников на сэндвич-панели, какова технология?
oldest [36.4K] 6 лет назад
Вроде бы все понятно с нащельниками, когда их устанавливают на окна из древесины. А вот как правильно смонтировать нащельники на сэндвич-панели?
В своё время мне пришлось участвовать в строительстве здания из сендвич панелей. Я в кратце постараюсь описать процесс установки нащельников и их профиль, вернее для лучшего понимания вот эскиз
Когда его заказывали у производителя, он назывался спецпрофиль. Основной нюанс в том, что края этих нащельников загибаются и тем самым образуют красивую кромку. Но так как у нас здание имело предназначение для пищевого производства, т.е. его необходимо было мыть с мыльным раствором каждые три дня, то желательно, чтобы не было никаких щелей. И по этой причине, примыкание к сендвич панелям у нас на объекте промазывалось силиконом. В принципе действие простое, рабочий в резиновых перчатках выдавливает силикон и распределяет его вдоль примыкания нащельника к сендвич панели пальцем стараясь вдавить силикон как можно глубже в щель не оставляя при этом лишних остатков силикона на поверхности.
Крепление нащельников осуществлялось на заклёпки из нержавеющей стали.
Вот в кратце как то так.
Нащельники при монтаже сендвич панелей монтируются для того, чтоб защитить внутреннее пространство между плитами и сооружением (стеной), они обеспечивают герметичность конструкции, чтоб за панели не попадали осадки и грязь.
Монтаж происходит всей конструкции панелей снизу - вверх с фиксацией специальными саморезами с шагом крепежа в 30 сантиметров.
Так же нащельники бывают не только шовные, а и те которые обеспечивают эстетический вид зданию.
Это нащельники на наружный и внутренний угол, нащельники на откосы окон и парапеты, выступы.
Нащельники кроме монтажных саморезов могут дополнительно садится на герметик, для более качественного герметизирования стыков и швов соединений.
На картинке нашельник парапетного типа (зелённого цвета) и его монтаж и функция хорошо видны.
