Как сделать сверло по металлу из обычного гвоздя в домашних условиях?
домовой [31.1K] 5 лет назад
Бывают моменты в жизни, когда есть вдохновение что-то сделать, а возможности нет, так как отсутствует нужный инструмент, это же относится и к сверлам. Оказывается сделать сверло по металлу в домашних условиях можно, конечно оно не будет служить вечно, но на пару отверстий его хватит. Очередность действий следующая:
1.Взять гвоздь меньшего диаметра, чем нужно отверстие и расклепать конец гвоздя.
2.На точильном станке сделать режущую кромку (угол кромки должен быть небольшим, так как сверлить не будет, а только закусывать).
3.При помощи сварочного аппарата и размолотого графита зацементировать конец сверла (выставить небольшой ток, масу трансформатора дать на емкость с молотым графитом, а ток на гвоздь и погрузить гвоздь на 20 секунд в графит проворачивая).
4.Отпилить шляпку гвоздя и сверло готово к употреблению.
