После замены топливной смеси перестала заводиться бензопила Урал, как её завести?
вова1 [5] более года назад
Информации чуть не хватает.
В первую очередь о какой смеси идёт речь.
То есть Вы залили смесь как всегда, или "экспериментировали" с пропорциями.
Смесь залита очень давно и Вы всё равно решили её использовать.
Бензопила "Урал" на обкатке, или это инструмент давно работающий?
И так далее, вопросов много, включая поведение бензопилы до того как она перестала заводиться, какие симптомы этому предшествовали.
А вообще из общего можно выделить следующие моменты:
Если делается акцент на смеси, значит она не качественная, тут примерно те же действия что и в случае заливки в авто с бензиновым двигателем "левого" топлива.
Слейте смесь.
Проверьте систему зажигания.
Открутите свечу, посмотрите в каком она состоянии, проверьте зазор (для Вашей бензопилы, это 0,5 мм), если Вы рядом с домом, то можно свечу обжечь (прокалить) над газом,
"левое" топливо выгорит.
Проверьте топливный фильтр.
Проверьте карбюратор, возможно его надо прочистить.
Если проблема более серьёзная, что-то с поршневой группой, то тут лучший вариант это мастерская.
Вот это основное, а заводить бесполезно, максимум это поработает пару секунд и опять заглохнет, я бы посоветовал в первую очередь заменить топливо.
Честно говоря сложно ответить на этот вопрос, ведь не понятно до того как была заменена топливная смесь работала пила или нет. Единственное, что навскидку приходит на ум при данной ситуации, что топливная смесь была составлена неправильно, то есть бензин разбавили слишком большим количеством масла. Попробуйте залить другую смесь, и до того как будете заводить, открутите свечу и хорошенько её почистите или протрите, если она залилась. Думаю, что пила должна начать работать.
