Как определить мощность диодных ламп?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Приобрели диодные лампы во все комнаты, но ощущение, что мощность намного выше, чем указано на упаковке. Как определить мощность диодных ламп в домашних условиях?
Думаю, чтобы проверить какова мощность Ваших ламп, придётся вспомнить уроки физики. Итак, из чего складывается мощность? Посмотрим на формулу P=U*I, где U-напряжение, а I-измеренный ток в Амперах. Теперь стоит определиться как измерить ток, как напряжение известно - это 220 Вольт. Ток измеряется или амперметром или же мультиметром. Для этого подключаем амперметр в разрыв одного из подводящих напряжение проводов. После того как узнаете ток, вставьте значение в формулу и получите мощность Вашей лампы. Что немаловажно, не забывайте о безопасности при замерах, ведь напряжение всё таки 220 Вольт и дёргает оно довольно таки сильно.
Существует старый и проверенный, но достаточно простой способ узнать мощность ламп. В домашних условиях мощность диодных ламп Вы можете определить с помощью амперметра, который следует подключить к разрыву одного из проводов. Стрелка амперметра укажет Вам силу тока, которую надо умножить на напряжение. В результате получите значение - мощность Ваших светодиодных ламп. Если нет амперметра, то можно воспользоваться мультиметром, но у него другие показатели, поэтому при расчетах будьте внимательны.
