Чем отличается мойка воздуха от очистителя воздуха?
Stefan [7.6K] 2 года назад
На семейном совете решили купить прибор для очистки воздуха в доме. Пока еще не определились, чему отдать предпочтение: мойке воздуха или очистителю воздуха. В чем их отличие друг от друга? Интересуют плюсы и минусы данных устройств.
Если совсем просто, то мойка воздуха это не сложный прибор без съёмных фильтров.
То есть имеем в наличии ёмкость наполненную водой (которая периодически меняется) вентилятор и набор пластиковых дисков.
Вода своего рода "фильтр", правда такой фильтр способен задержать лишь крупные частицы различных загрязнений, находящиеся в воздухе, плюс увлажнение помещения.
А вот очиститель воздуха в своём наборе имеет несколько степеней очистки (несколько фильтров), очиститель воздуха в состоянии удалить даже запах (мойка воздуха на это не способна).
Вот это основное отличие.
Есть и ещё к примеру мойка воздуха более бесшумный прибор, потребляет меньше электроэнергии, а значит более экономичный прибор.
Вообще очиститель воздуха дорогой в обслуживании прибор, к нему периодически необходимо покупать фильтры, мойка воздуха в этом не нуждается.
Получается вроде как "победу" одерживает мойка воздуха, но не забываем что качество очистки воздуха у неё гораздо ниже.
Сначала следует поговорить о том чем же отличаются мойка воздуха от очистителя. Явно, что не в названии))). Мойка воздуха прогоняет воздух через взвесь воды или же через смоченные водой диски, что приводит к наиболее полной очистке воздуха от пыли, ведь она связывается водой и оседает на дне поддона. А если прибор ещё и оснащён функцией предварительной ионизацией, то очистка будет увеличена до 95%. Теперь поговорим о воздухоочистителях. Тут всё сложнее, ведь воздухоочистители бывают разные по способу очистки. Самыми, пожалуй многочисленные - это очистители с фильтрами, которые прогоняют воздух через волокно фильтров, которые и задерживают значительную часть пыли. Далее можно вспомнить об озонаторах, которые просто озонируют воздух, придавая ему запах свежести. Ионизаторы же вырабатывают так нужные организму отрицательные ионы. Также существуют ультрафиолетовые очистители, которые убивают вредные микроорганизмы в помещении. Ну и напоследок, есть ещё и электростатические очистители, которые тоже очищают воздух от пыли, но пыль в них осаждается на электродах. Что можно сказать о плюсах и минусах данных приборов? Конечно, они есть и там и там. В мойках плюсы заключаются в том, что отсутствует фильтр, к тому же работают они на порядок тише различных очистителей. Что же касается минусов, то их на мой взгляд немного. Приходится присматривать за водой и заменять её на новую (обычно это надо делать раз в три-четыре дня), ну и автоматика прибора настроена на то, что увлажнить воздух возможно лишь на 60% максимум, а если мойка стоит в оранжерее, где влажность нужна побольше, то ничего не выйдет. Что же касается воздухоочистителей, то можно отметить, что последние модификации представляют собой полноценный климатический комплекс, который одновременно очищает, увлажняет и ароматизирует воздух. Что же касается недостатков, то в случае с фильтрами, их трудно, а иногда и невозможно найти. Озонаторы могут превысить допустимые нормы, а ионизатор осаждает много пыли на стенах. Что же касается ультрафиолета, то он пыль не убирает совсем, а вот для зрения он уж точно не полезен. Какую же систему выбрать лучше? Конечно всё зависит от того как Вы хотите очищать воздух. Но я бы из всего вышеперечисленного выбрал для себя мойку воздуха.
В принципе, выполняют они одну и ту же роль – очищают воздух. Только мойка воздуха, это очистка через влажные фильтры, а очиститель пропускает воздух через войлочные фильтры. Плюсы и минусы одинаковы, нуждаются в своевременной очистке фильтров. Из плюсов, из мойки воздух чистый и увлажненный, а из очистителя воздуха еще и ароматизированный. Здесь уже по желанию. Например, так как я плохо переношу различные запахи, то второй вариант для меня неприемлем.
