Подскажите образцы раскладки брусчатки, какие бывают?
ADAM [4.7K] 4 года назад
Есть брусчатка и желание сделать что-то красивое. Хочу устроить патио в саду и дорожку к нему. Площадь патио будет 9 м2 дорожки в ширину метровые. Подскажите красивые варианты укладки брусчатки.
Вы правы, многое будет зависеть от правильно выбранной схемы раскладки брусчатки.
Главное что потребуется учесть, это интенсивность нагрузок на брусчатку. У вас, как видно из вопроса, это патио и дорожка к нему. Значит, начинайте с определения состояния покрытия. То есть, какой у вас грунт. Подготавливаете поверхность и раскладываете узор.
Укладка производится, так как изображено на иллюстрации.
Схемы могут быть такими.
А вот так может смотреться и ваше будущее патио. Удачи.
Брусчатка - удивительный материал, она любой приусадебный участок может преобразить просто неимоверно. Чтобы дизайн дорожек получился индивидуальным, не похожим на все остальные, необходимо много времени провести за каталогами, выбрать все интересующие, так сказать, запавшие в душу, варианты, а затем их сопоставить, попытаться объединить наиболее понравившиеся , где-то добавить изюминку , что-то свое. Тут подойдет выражение:
Учитесь у всех, не подражайте никому.
Итак, основными узорами при укладке брусчатки являются следующие:
Все они хороши , но такие узоры используются повсеместно, бульвары, аллеи... везде одно и то же, ими никого не удивишь. Однако, если подключить дизайнера или включить свое воображение + пару идей, взятых с интернета, то можно получить очень неплохие результаты.
Даже совершенно обычный элемент, некая изюминка, может придать всей композиции шарма или же испортить весь внешний вид:
Если правильно подобрать тип брусчатки и уложить его на тщательно подготовленное основание, то покрытие прослужит Вам десятки, а может и сотни лет.
Брусчатка бывает не только разной формы, но и изготавливается из различных материалов (бетон, гранит, клинкер и так далее).
Плюс ко всему, площадь поверхности на которую укладывается брусчатка, разная.
Это может быть и узкая садовая дорожка (или отмостка по периметру дома) и поверхность большой площади, например автостоянка.
Вот это всё надо учесть при выборе раскладки брусчатки.
А брусчатка укладывается, в разбежку, "волной", шов в шов (квадратом, второе название), раскладка "плетёнка", готическая раскладка, раскладка "колодец", раскладка "ёлочка" и так далее включая "голландскую" раскладку.
Вот различные схемы (варианты) раскладки гранитной брусчатки.
Так же важно учитывать что цвет брусчатки может быть разным, это позволяет даже в одной определённой раскладки найти что-то своё, выложив брусчаткой некий рисунок (как правило это геометрические фигуры).
Ну и конечно учитывать расход брусчатки в привязке к площади, не все раскладки экономичны.
