Как прочистить раковину без дорогостоящих химикатов?
Орина [3.7K] 2 года назад
Думаю. что речь скорее всего не о раковине, а о сифоне - отстойнике под раковиной. Прочистить его не сложно. Первое, что проще всего сделать - это "пролить" весь слив под раковиной.
Нужно закрыть пробкой сливное отверстие в раковине и наполнить её водой до уровня переливного отверстия, затем вытащить пробку - набранная вода, всей своей массой будет давить на засор в сифоне, продавливая его и промывая проход по трубе всего слива от раковины. Хорошо в это же время, сделать несколько толкательных движений вантузом, установив его над сливным отверстием в раковине. Если такой способ не помог прочистить слив - тогда следует поставить на пол под сифон ведро и открутить пробку отстойника сифона - весь скопившейся там мусор выльется в ведро и слив должен заработать. Если и этот способ не помог - то придётся выполнить полную разборку сифона с промывкой всех его частей.
Есть, правда, ещё один способ - для самых ленивых - можно засыпать в сливное отверстие раковины 100 граммов соды и налить в раковину 1 литр кипятка - произойдёт химическая реакция расщепления жира щёлочью - минут через 15 - 20 хорошенько пролейте чистой водой весь слив. При необходимости - можно повторить процедуру несколько раз, а для усиления эффекта можно к соде добавить и 100 мл. уксуса столового.
Вот такие способы прочистки сифонов, без особых денежных вложений, я рекомендую выполнять всем. И ещё - рекомендую выполнять " проливку" всей внутриквартирной канализации, описанным выше способом - в профилактических целях, хотя бы раз в месяц.
В большинстве случаев засора в раковине является не сам сифон, а трубка, которая идет от сифона к сливной (канализационной) трубе. Без химикатов её можно прочистить с помощью сантехнического тросика. Скорее всего это будет самый действенный способ пробить засор.
Лично я пробовал варианты использования химикатов, но помог только тросик, чего и Вам советую.
Химикаты для чистки стоков раковины начали использовать сравнительно недавно. до их появления все делалось достаточно просто. Снималось колено, которое устанавливается под раковиной. как правило там собирается вся грязь, которая не проходит в канализацию. Дополнительно для прочистки отводной трубы использовали тросик.
затем все собиралось обратно.
таким способом я и сегодня пользуюсь. Химикатам не доверяю.
Самое дешёвое и качественное средство из опробованных мной - это сода пищевая плюс уксус. Насыпаете соду в сливное отверстие и обильно поливаете уксусом. Пойдёт реакция. Через 15 минут нужно открыть горячую воду и добавить в неё горсть стирального порошка. Прочищается хорошо.
