Не включается ноутбук. Какие могут быть причины и что можно сделать?
Олег Сергеевич [2.4K] 4 года назад
Не включается ноутбук. Какие могут быть причины и что можно будет сделать ?
Вопрос без конкретики и ответить на него однозначно и точно нереально. Ну а вообще у знакомой часто выключался ноутбук, а потом долго включался из-за того, что видюха или материнская плата была повреждена из-за слабого охлаждения системы. Также такое явление может случиться из-за того, что внутренности долго не чистили и не смазывали термопастой и маслом.
Ну и у меня у самого есть старый нетбук и работает лишь от сети так. как аккумулятор давно сдох и быстро видать из-за того, что до меня в нём часто работали от сети и в это время аккумулятор находился внутри. Сейчас работает лишь от сети, но иногда отключается из-за того, что гнездо повреждено для зарядки и работы от сети. Надо просто запаять как-то, но мне это ни к чему если его не трогать во время работы.
Отвечая на ваш вопрос следует уточнить, от какого источника питания ваш ноутбук не включается от батареи или от бытовой сети? Если от одного из этих источников ноутбук работает, значит проблема кроется в самом источнике, его следует заменить. Если же не включается вообще, то проблема в цепи питания самого ноутбука. Самое простое, что можно предположить - это неисправна кнопка включения. Но здесь лучше "самолечением" не заниматься. Лучше обратитесь в мастерскую.
Kevin [3.1K]
К сожалению вероятность поломки кнопки включения - 1 на миллиард, так что как правило все гораааздо сложнее :)  4 года назад
