Регулировочные болты карбюратора бензопилы Урал:
Под брендом "Урал" выпускаются несколько марок бензопилы, карбюраторы могут быть разные, плоть до китайских.
Есть профессиональная пила "Урал" (Урал Профи УБП 3 900-т),
есть "Урал БП-45-3.0",
"Урал-2Т Электрон".
В основном на бензопилах три регулировочных винта (один, крайне редко)
Винты идут под буквенной маркировкой "L" , "Н" и "Т".
Винт "Т" это холостой ход.
Винт "Н" высокие обороты и винт "Л" низкие обороты (их регулировка).
как его настроить?
Тут всё гораздо сложней, хотел бы отметить что заводская регулировка это лучший вариант.
Необходима инструкция к Вашей конкретной бензопиле, там есть параметры заводкой настройки.
Необходимо знать "симптомы" , то есть что случилось, по чему Вы решили регулировать карбюратор, бензопила плохо набирает обороты, или не устойчиво работает на холостом ходу, или обороты слишком большие.
Всё это надо знать что бы грамотно отрегулировать карбюратор.
Ну а в целом, заводите бензопилу, даёте ей поработать минут 10-ь.
Далее крутим винт "Т" (холостой ход) наша задача что бы двигатель работал устойчиво, но цепь при этом оставалась не подвижной.
Если с холостым ходом всё нормально, то последовательность иная "Л-Н-Т", в такой последовательности регулируются винты.
Основная задача , это что бы двигатель работал устойчиво и уверено набирал обороты.
Обороты повышаются если винт крутить по часовой стрелки, уменьшаются против часовой стрелки.
А профессиональную настройку карбюратора могут произвести только профи с оборудованием.
