Какой профиль для натяжного потолка в каких случаях лучше - пластиковый или алюминиевый?
AlekSanches [2K] 4 года назад
Площадь потолка при выборе профиля НЕ имеет значения. Если уж брать ВАЖНЫЕ аспекты, то это ШИРИНА или ДЛИНА потолка.
Единственное требование к пластиковому профилю - кривизна стены. Но, это либо запланированная кривизна (форма комнаты, дома, дизайнерских идей и т.п.), либо "естественная", т.е. сделанная криворукими "специалистами". В таких случаях , конечно лучше использовать пластиковый профиль, который, благодаря своей гибкости, сможет обогнуть эти неровности или сформировать заданную дугу (кривизну).
Кроме того, пластиковый профиль попросту дешевле (это для заказчиков). Крепить его совершенно ровно так же одинаково как и алюминиевый, с той лишь разницей, что отверстия под саморезы нужно делать почаще. И надёжность его, по сравнению с алюминиевым, равноценна для полотна потолка, а для несанкционированных протечек - даже лучше.
Алюминиевый же - удобен тем, что его УДОБНЕЕ крепить на ровные стены и он более выдержан по жесткости, т.е. им проще выставить РОВНУЮ линию потолка, в отличии от пластикового, который гнётся и постоянно приходится контролировать линию потолка (отбитую отбивкой или подсвеченную лазерным уровнем). Плюс, если вы задумали разноуровневый натяжной потолок или преломляющийся, то в этом вам поможет ТОЛЬКО алюминиевый профиль.
Так что, по большому счёту, выбор профиля, кроме вышеперечисленных причин, более удобен для работника, чем для заказчика.)
А на счёт "долговечности"... Закопайте полиэтиленовый пакет и кусок алюминия в землю и поливайте это место регулярно... Думаю и правнукам останется это "действо".)
Долговечность потолка зависит лишь от помещения - качества стен, кровли и температурного режима. Вот и всего лишь.
Каркас из алюминия или пластика под натяжной потолок надо делать исходя из площади потолка. На больших площадях ( 30 кв.м. и более ) нужно брать только алюминиевый профиль, т.к. он не деформируется. А пластиковый профиль лучше использовать при неровных стенах, а так же на участках с радиусом (с криволинейной траекторией). Кроме того, алюминиевый профиль будет долговечнее, поэтому если вы делаете потолок «для себя», то стоит использовать именно его.
