Да все просто!!!
Подсветка натяжного потолка должна планироваться или устанавливаться перед его монтажом! Это желательно!
- Вам необходимо определиться с расположением самих лучей, кстати узор может быть не только лучами - любой конфигурации, все зависит от вашей фантазии. С расположением определились - теперь желательно нанести разметку на потолок.
- Саму подсветку натяжного потолка будем делать из светодиодной ленты! К выбору ленты стоит подойти тщательно - лучше немного переплатить, но взять качественную что бы потом не пришлось ее менять!
- По нанесенной разметке закрепляем ленту на потолке при помощи автомобильно двухстороннего скотча, желательно марки 3М - он очень надежен!
- Прокладываем проводку для питания ленты к источнику напряжения 220 В, который идет от выключателя!
- Рассчитываем суммарную потребляемую мощность светодиодной ленты! Помним что ток для питания светодиодной ленты должен быть постоянным и равен 12 В. Для этого ставим драйвер (трансформатор) для светодиодной ленты, мощностью больше рассчитанной на 20%, в разрыв между источником напряжения 220 В и проводкой питания ленты.
- Проверяем работоспособность ленты, все ли правильно сделали! Если все хорошо - можно приступать к монтажу натяжного потолка!
Если вдруг потолок уже смонтирован, а подсветку хочется - НЕ БЕДА! Нужно аккуратно снять полотно, аккуратно подцепив с одного края, сделать подсветку, а потом полотно смонтировать на место. Это можно сделать без спец инструментов и тепловых пушек, при помощи одного лишь шпателя, нужно лишь приложить некоторые усилия и проявить терпение - и все у вас тогда получится!!!
