Регулируемые столы: как изготовить самостоятельно?
oldest [36.1K] 4 года назад
Есть такие профессии, где приходится работать стоя, и в этом случае используются специальные регулируемые столы. Нельзя ли продемонстрировать чертежи такого стола, чтобы можно было его самому изготовить?
Можно предложить модель стола, которая изменяет положение столешницы не только по вертикали, но и по горизонтали (то есть ещё и наклоняться). Естественно, что размеры, предоставленные на чертеже можно будет поменять по своему вкусу, росту и усмотрению. Главное ведь в этом деле понять суть как устроена та или иная конструкция. Выглядеть этот стол будет примерно вот так
где:
  1. Опоры поперечные в количестве 4 штук
  2. Треугольные подкосы в количестве 8 штук (чтобы стойки стола стояли жёстко)
  3. Ножки в количестве 4 штук
  4. Сдвоенные стяжки в количестве 2 штук
  5. Стойки столешницы в количестве 4 штук
  6. Поперечины столешницы в количестве 2 штук
  7. Рейка пртивоскольжения
  8. Столешница
В стойках столешницы, как видно из чертежа просверлены отверстия под винты, то есть поднимаем столешницу на нужную нам высоту и крепим винтами. В поперечинах столешницы выбраны пазы, в которую вставляется рейка противоскольжения, отчего столешница крепко держится. Думаю, что ничего сложного в этой конструкции нет и собрать такой стол не предоставляется чем то из ряда вон выходящим. Кстати, если захочется, то можно его и усовершенствовать, ножки сделать более изящными, вместо треугольных подкосов сделать тоже какую нибудь загогулину, но тогда это уже будет не стол для работы, а произведение искусства)))
Пожалуй, самый простой способ сделать регулируемый стол в виде подставки. Вот как на чертеже.
Благодаря тому, что стержень свободно перемещается в ножке, столешницу можно опускать и поднимать. Главное удобство, что фиксация такого стола не требует специальных инструментов. На чертеже болт и гайка, я бы накрутил гайку-барашек. И по мере надобности регулировал высоту столешницы, опуская или поднимая стержень.
