Как снять пленку с металлопластиковых окон и когда ее надо снимать?
oldest [36.1K] 4 года назад
Решили менять старые окна на металлопластиковые. Привезли окна, сказали, что монтажники пока что заняты. Но один из рабочих начал снимать защитную пленку с окон. Я не позволил - ведь когда будут делать откосы, то запачкают. Или все же надо снимать пленку до начала монтажа?
Пленка надо снимать после окончания установки окон и их отделки. Монтажники часто сразу снимают пленку с внешней стороны, поскольку после того, как они установят стеклопакеты снимать ее сложнее, так как надо высовываться из окна. И это отчасти правильно, поскольку через несколько недель пленка от ультрафиолета разлагается и снять ее становится намного сложнее. Короче говоря, с внешней стороны пленку можно снять и сразу, если окно будет установлено правильно и не нужно срезать пену снаружи. А изнутри пленку снимают после отдели откосов.
Полезный совет
Если пленка снимается кусками, можно побрызгать по краям Wd-40
oldest [36.1K]
Но ведь если снять пленку даже только снаружи, а потом там же ремонтировать откосы (ведь их повредят при демонтаже обязательно), то как будет в результате выглядеть рама?  4 года назад
Михаил Тамилин [1.6K]
Необходимость в отделке откосов снаружи возникает не всегда. Но если в вашем случае это делать надо, то лучше делать это на следующий день, оставив пленку. Проблема заключается в то, что многие откладывают отделку внешних откосов на потом, и имеют сложности с удалением пленки.  4 года назад
Лучше всего плёнку снять сразу после установки окна, максиму дней 10-ь после установки, но не дольше (об этом чётко говорит производитель тех самых окон).
Чем дольше она будет на поверхности (под воздействием солнечных лучей) тем сложней её будет снять.
В Новостройках не раз сталкивался с этой проблемой, снимал при помощи строительного фена, тёплый воздух разогревает клеящую основу плёнки и снять её проще.
Разогреваем (локально) поверхность феном (в принципе можно и обычный бытовой фен пробовать, но нужен мощный), расстояние от фена до поверхности 300-а, 400-а мм, далее аккуратно что бы не поцарапать пластик поддеваем край плёнки и снимаем её.
И так по участкам, а не всю сразу, на финише остатки клея можно убрать даже обычным канцелярским ластиком.
Считаю что метод с феном самый безопасный для поверхности, химический метод и тем более механический (хотя и скребок, вариант рабочий),
могут поцарапать, или повредить пластик и придётся заниматься вопросом устранения царапин.
