6
Как заменить ТЭН с тремя выводами в электроплите "Мечта"?
kaktus555 [1.9K] 4 года назад
Переверните плиту и открутите дно, если не ошибаюсь там будут четыре винта.
Сняв дно вы увидите внутреннюю часть переключателя от которых идут провода к тену, входящему в чашку, крепящаяся пластиной.
Запоминаем куда какой провод подключен у вас, на всякий случай.
Посередине пластины на чаше будет гайка, её откручиваем и высвобождаем тент, предварительно отключив провода, чашу в чистку, тент в утиль.
Далее в обратном порядке устанавливаем всё на место.
Подключаем провода на ключ переключателя в том порядке, в каком вы всё отсоединяли. Если есть сомнения, тогда воспользуйтесь схемой.
Более подробнее куда какие провода подключать, если не понятна схема, можно посмотреть на видео
Для электроплиты "Мечта" Вам необходимо приобрести трубчатый электронагреватель одноконцевой ТЭН 67 - 14/1,0 Т220 с конфоркой типа "спираль". В принципе, для плитки на Вашей картинке должен подойти ТЭН данного типа любой модификаций.
Тен для Мечты.
Электроплитка обязательно должна быть отключена от электросети.
Вот схема замены ТЭНа, наглядно показывающая, как выглядит в разобранном виде конфорка электроплитки Мечта:
Схема замены ТЭНа.
У ТЭНа на данной плитке есть свободный ход (для удобной очистки корпуса под ним), поднимите его немного вверх и извлеките из под него крестовину под ТЭН (поз. 5).
Переворачиваем плитку и разбираем.
Визуально осматриваем конструкцию на предмет повреждений проводов, их изоляции, обугливания, проверяем работоспособность переключателя и надежность соединений.
По возможности устраняем повреждения, изолируем, подчищаем, подтягиваем соединения. Все в порядке.
Прежде чем отсоединить провода от нагревательного элемента, промаркируйте их, дабы избежать ошибок при подключении нового ТЭНа.
Отсоединяем провода от старого ТЭНа (поз. 1).
Раскручивает резьбовое соединение хомута (поз. 2) винт и гайку (поз. 6 и 7) крепления ТЭНа, одновременно отсоединяется и провод заземления.
Вытаскиваем ТЭН.
В обратной последовательности вставляем новый ТЭН во втулку крепления (поз. 3), в чашу (поз. 4), подсоединяем заземление и затягиваем хомут, подсоединяем провода на свои места. Собираем плитку. Все.
Если у Вас имеется в наличии "авометр" и Вы все же сомневаетесь в правильности подключения, тогда лучше проверить "авометром" сопротивление на вилке при разных положениях переключателя режимов нагрева: в нулевом положении цепь разомкнута, сопротивление отсутствует, в первом положение сопротивление конфорки должно быть около 200 Ом, во втором около 120 Ом, в третьем около 80 Ом, в четвертом около 50 Ом.
Семь раз померь, один раз включи.
