Какой ГОСТ регламентирует монтаж металлопластиковых труб?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Планируем замену старых труб водоснабжения на металлопластиковые и столкнулись с таким утверждением, что такой вид труб лучше применять для холодной воды, а на горячую они не подходят. Специалисты, подскажите пожалуйста, какой ГОСТ регламентирует монтаж металлопластиковых труб?
Вам нужен ГОСТ Р 53630-2009
(трубы напорные, многослойные и для отопления и для водопровода, как известно металлопластиковая труба многослойна), это действующий ГОСТ.
Обратите внимание на десятый (предпоследний) раздел этого ГОСТа, там есть указания по монтажу и ссылки на нормативные документы (СНиПы, СП).
Подходят металлопластиковые трубы и на горячую воду, выдерживают температур, они выдерживают температуру теплоносителя с системе отопления, а в водопроводе тем более.
Тут дело в другом, не в самой металлопластиковой трубе, а в фитингах (соединениях).
Как уже писал труба многослойна, характеристики каждого слоя разные.
Труба под действием температур, то расширяется, то "садится".
В итоге в районе фитингов начинаются протечки.
Вы подтягиваете гайку до следующей протечки.
Наступает момент когда гайку тянуть не куда, приходится менять участок трубы.
Но это всё связано с отоплением, на горячее водоснабжение можете ставить металлопластиковую трубу, нет ни чего в этом страшного.
charle [2.9K]
В настоящее время взамен ГОСТ-а, указанного в ответе действует ГОСТ Р 53630—2015.Стандарт распространяется на напорные многослойные трубы, транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для внутренних систем холодного, горячего водоснабжения и отопления зданий.  4 года назад
Ким Чен Ын [393K]
Ответ писался 27-о мая, ГОСТ перестал действовать 1-о июня.
В остальном согласен. Дата введения ГОСТа Р 53630-2015, 01.06.2016.
 4 года назад
Здравствуйте! Качественные характеристики металлопластиковых труб закреплены в утвержденном государством ГОСТе 53630-2009. В данном своде нормативных требований полностью отображен процесс производства металлопластиковых труб, их виды, монтаж, а также указано, какой материал применяется для изготовления конкретной марки труб. Есть виды металлопластиковых труб, которые предназначены исключительно для циркуляции по ним холодной воды, а есть трубы, выдерживающие температуру жидкости в +90 градусов по Цельсию. Изучив ГОСТ 53630-2009 Вы сможете определиться для себя, какой именно вид металлопластиковых труб подходит для установки в Вашем доме.
