Как установить бетонные перекрытия для окон на кирпичную кладку?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Строим небольшой 2-х этажный домик из кирпича. Как правильно установить бетонные перекрытия для окон на кирпичную кладку?
Прежде всего надо будет определиться какая нам будет нужна перемычка несущая или самонесущая. Разница между ними в том, что несущая перемычка будет держать не только свой вес и вес последующей кладки, но и вес перекрытия (так как домик у Вас двухэтажный). А самонесущая перемычка устанавливается только в том случае если перекрытий сверху не будет, а значит она будет держать только свой вес и последующей кладки. Теперь что касается того как правильно установить железобетонную перемычку. Предоставляю Вам схему производства этой работы
Обычно перемычка ставится не одна, а набирается из нескольких элементов, чтобы они соответствовали ширине стены.
Здравствуйте! Бетонные перекрытия для окон ложатся на кирпичную кладку непосредственно в процессе возведения стен дома. Когда кирпичная кладка стен почти выгнана под крышу, а оконные проемы уже сформированы, следует не закрывать верхнюю часть окна кирпичом, а положить сверху на оконный проем бетонное перекрытие. Края перекрытия ложатся сверху прямо на верхний ряд кирпича и замыкают в верхней части проем будущего окна. Перед укладкой бетонного перекрытия нужно нанести на кирпичную кладку тонкий слой бетона, чтобы перекрытие изначально зафиксировалось на стене. Затем нужно проложить еще один верхний ряд кирпича и полностью заложить бетонное перекрытие верхней кладкой. После высыхания раствора бетонное перекрытие для окна будет надежно зафиксировано на долгие года. По итогам установки оконной рамы перекрытие получит дополнительную опору, и станет еще устойчивее.
