К сожалению информации совсем мало, какая система отопление, какие радиаторы, что есть в комплекте радиатора, или разбираем полностью.
В начале хотелось бы отметить, Вы выбрали худший вариант из всех имеющихся.
В системе отопления присутствует так называемая "температурная деформация", это "беда" с которой металлопластиковые трубы, в месте соединений, не справляются.
Фитинги начнут течь и это проблема.
Так как нет конкретики, то предположу что Вас интересуют наиболее "интересные" моменты (проблемные).
В начале демонтируем старые стальные трубы.
Опять же не знаем какое где соединение, допустим трубы надо резать, используем болгарку и отрезной диск по металлу.
Тут могу посоветовать следующее:
Подбирайте нужный диаметр диска, естественно и болгарку соответствующую.
Круг должен пройти трубу на весь диаметр.
На лице очки, открытые участки тела защищены одеждой (искры тому виной).
На финише стальную трубу придерживайте что бы диск не заклинило.
Для соединения металлопластиковой трубы и стальной трубы используется вот такой фитинг "мама-металлопласт".
На трубе резьборезом нарезается резьба.
На резьбу наматываем фом + паклю
(если работаю с металлопластом чаше использую только фум).
Для радиаторов в продаже есть вот такие монтажные комплекты.
Если есть необходимость, приобретаем его.
Комплекты разные, но в общем в комплекте должны быть футорки, заглушка, кран Маевского, прокладки.
Монтируем комплект на радиаторы.
Далее нужны краны, в продаже есть вот такие краны "папа-металлопласт".
Папа пакуется по той же схеме, фом на резьбу.
Сами металлопластиковые трубы соединяются различными фитингами.
Фитинги есть компрессионные (обжимные) есть пресс-фитинги, опять же мы не знаем что выбрали Вы.
Наиболее распространённый вариант это обжимные фитинги (не нужен дополнительный инструмент, проще в сборке, особенно для самостоятельной работы).
Выглядит он вот так.
Процесс соединения:
Отрезали трубу нужной длины, ножницами.
Сняли фаски.
На трубу одели гайку и обжимное кольцо (обратите внимание на последовательность).
Вставили трубу в фитинг до упора.
Обжали ключами.
В общем-то всё, постарался охватить важное.
Не забывайте про клипсы,
не допускайте провис труб на длинных участках.
