Как клеить обои на стену, окрашенную масляной краской?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
В доме у бабули на стенах масляная краска и снимать эту старую краску нет времени. Как клеить обои на стену с масляной краской, чтобы обои держались надежно?
Поверьте, подготовка поверхности под наклейку обоев, без снятия масляной краски займёт огромное количество времени, краску и быстрей и правильней снять.
Тяжёлые обои (к примеру виниловые) категорически нельзя клеить на масляную краску.
Если времени и дальше нет, то его (время) необходимо найти.
Первый шаг это зачистка стены наждачной бумагой крупной зернистости, нам необходимо сделать гладкую поверхность, шероховатой.
Убираем пыль.
Грунтовка в два слоя (нужна адгезионная грунтовка)
с тщательной просушкой каждого слоя.
Теперь можно клеить обои, к примеру бумажные.
Хотелось бы подчеркнуть, данная технология иногда используется "самостоятельщиками"­, мастерами данная технология не используется, ибо мастера знают чётко, масляная краска отходит пластинами, адгезия краски с обоями (обойным клеем) слабенькая, краску надо снимать и это без вариантов.
После описанной, выше, подготовки обои клеятся как и на любую другую стену (к примеру грамотно зашпаклёванную).
От окна, нанесли клей на стены на обои (если этого требует технология, ибо иногда клей наносится только на стены), обои клеим сверху вниз.
Выгоняем воздух в стороны и так лист за листом.
Можно. Для этого необходимо "пройти" шкуркой крупностью Р100. Это уберёт различные неровности вроде прилипших волокон, засохших пузырьков воздуха, капелек краски, а также набьёт риску, улучшив сцепление. Что полезно, это то, что данная процедура удалит непрочные шелушащиеся участки краски. Поверхность необходимо промыть с мылом или щелочным моющим средством. Можно воспользоваться раствором чайной соды с добавкой Фейри. Это очень важная операция! Для удобства её можно объединить с предыдущей:напыляем мыльный на некоторую площадь, и прямо по сырому шлифуем. И так дальше. После промываем чистой водой. Очень удобно:мыльный раствор облегчает процесс шлифовки, промывая абразив, не даёт ему быстро засаливаться, смазывая его уменьшает его износ, не даёт образовываться пыли, а абразив в свою очередь улучшает моющее действие. После высыхания поверхность готова к дальнейшей обработке.
Теперь о том как наклеить обои. НЕ секрет, что клейстер не склеивает масляную краску, а усиленными ПВА клеями работатьнеудобно в виду их плохого скольжения и быстрого подсыхания, кроме того добавка ПВА в клей часто вызывает желтизну. Применить можно старый очень эффективный способ: для этого необходимо предварительно обклеить поверхность газетами. Клеются они внахлёст. Для приклеивания газет нужно использовать состав 2л обычного обойного клея+ 1кг клея ПВА.Такой клей прекрасно приклеивает бумагу к масляной (подготовленной)крас­ке. Клеить обои на него нельзя, а газеты вполне. Кроме возможности надёжно приклеить обои, газеты ещё армируют поверхность: в случае местного отслоения краски газета скрепляет, а перевязанные стыки не дадут обоям отклеиваться на стыках.
После высыхания берут наждачку номера Р120-Р150 и немного шкурят поверхность от образовавшихся морщин, бугорков, наслоений.
Если обои бумажные, то поверхность более не требует обработки (грунтовки), и обои клеются далее обычным способом на подходящий для них клей. Если же обои флизелиновые, и наносить клей планируется только на стену, то за 12ч до поклейки поверхность нужно прогрунтовать разбавленным клейстером на 1ч готового раствора клейстера 2ч воды.
Вы правы, времени на удаление краски уйдет много. Но лучше ее удалить. Если все же вы решили клеить на краску, то уделите внимание поверхности стены. Я бы сделал так:
  1. Зашкурил бы поверхность наждачной бумагой.
  2. Промыл от пыли.
  3. Выбрал бы легкие бумажные обои.
  4. В клей обойный обязательно добавил бы ПВА. На 5 лит. клея, 200 гр. ПВА.
  5. И последнее. Обои клеить нужно летом, чтобы они быстро просыхали.
Важный момент. На швы с внутренней части накладывайте кассовую ленту проклеенную ПВА. Это необходимо сделать для того, чтобы стыки не расходились.
