Как обои клеить на кривые стены саманного дома?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Переехали временно в соманный дом, а стены все кривые. Как клеить обои на кривые стены соманного дома, чтобы было опрятно?
Вы пишите о том что переехали временно, это значит что можно работать по схеме "и так сойдёт"?
Это очень важный момент, тем более пишите об "опрятно".
Опрятно будет, но кривизна стен ни куда не денется.
Если нет желания (или необходимости), то саманные стены можно частично подремонтировать (заделать трещины).
Далее грунтовка глубокого проникновения в два, а то и три слоя, с просушкой каждого слоя.
Всё, можно клеить обои на кривые стены, естественно всё будет криво.
Если подходить к вопросу более профессионально, то конечно же стены необходимо выравнивать.
Есть множества вариантов штукатурок по саману.
Речь об внутренней отделки значит можно использовать и гипсовые штукатурки (не обязательно "колдовать" над глиной с опилками + известь).
"Ротбанд" подойдёт.
Гипсовые штукатурки прекрасно ложатся на саман.
Подготовка:
Грунтовка грунтовкой глубокого проникновения в два слоя с просушкой.
Если стены очень кривые, то необходимо выбрать из нескольких вариантов один подходящий.
Металлическая сетка (крепится к саману шурупами под головкой шайба.
Стеклопластиковая сетка, вдавливается в первый слой штукатурки.
Дранка.
Далее всё как обычно, маяки.
Первый слой штукатурки.
Шлифовка.
Грунтовка.
Просушка.
Финишный слой шпаклёвки (не более 3-х мм).
Грунтовка.
Просушка.
Можно клеить обои как на любые другие стены.
Тут уже смотрите сами, мы не знаем какие у Вас обои.
Обои клеятся от окна к двери.
Сверху вниз.
Воздух из под обоев выгоняется в стороны.
Вариант с гипсокартоном тоже вариант, но не советую, это дорого, да и мыши будут спокойно себя чувствовать между стеной и гипсокартоном.
Если мыши уже есть, советую штукатурить по металлической сетке.
Обычно саманные дома белят известью. Поэтому в первую очередь убедитесь, что слои побелки не отслаиваются и крепко держатся. Если отслаиваются, то придется побелку удалить со стен. Удобно такую работу делать шпателем. Во-вторых, Постарайтесь хоть немного выровнять стены шпаклевкой. Слой шпаклевки будит и основой для поклейки обоев. И в-третьих, обои выбирайте с мелким сплошным рисунком. Постельные тона прекрасно подойдут. Ни в коем случае не берите обои с подбором рисунка, крупным орнаментом и любыми полосками, вся кривизна будет видна.
