Из чего состоит основание для укладки клинкерной брусчатки?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На даче хотим уложить клинкерную брусчатку. Из чего, из какого строительного материала состоит основание для укладки клинкерной брусчатки?
Клинкерную брусчатку можно укладывать на любое основание на которое укладывают брусчатку вообще.
Это и бетонное основание (есть смысл делать такое основание если нагрузка, на поверхность будет высокой, к примеру ездить автомобили, клинкерная брусчатка прочней бетонной более чем в 4-е раза).
Основание из щебня (подушка) данное основание изготавливают в случае нагрузки средней степени (к примеру легковые автомобили).
И песчаное основание, такое основание обычно применяют для садовых дорожек, пешеходных дорожек, там где нагрузка не большая.
К сожалению это мало о чём говорит.
Клинкерной брусчаткой можно и садовые дорожки на даче облагородить,
можно и подъездную дорогу со стоянкой автомобиля у дачи.
Степень нагрузки разная и основание подбирается разное (см. выше).
Наиболее прочным и долговечным считается бетонное основание, правда и затраты на такое основание гораздо более высокие.
Плюс ко всему бетон должен набрать прочность, а это примерно месяц.
Клинкерная плитка или брусчатка- отличный материал для устройства дорожек, тротуаров и других мест для хождения и езды на транспортных средств. А все потому, что клинкерная плитка имеет очень прочную основу, которая прочней многих материалов, таких как асфальт, ФЭМ и даже бетон.
Основание для такой плитки может быть различным и основное, что Вы должны понимать, какие предполагаются нагрузки.
Если это незначительные нагрузки (хождение человека или нечастое движение легковым автомобилем), то вполне достаточно сделать щебеночно-песчанное или граншлаковое основание. В противном случае без бетонного основания не обойтись, которое в свою очередь укладывают на утрамбованное щебеночно-песчанное основание. Каждый слой должен быть не менее 70-100 мм.
