Какова схема монтажа водяных теплых полов из металлопластиковой трубы?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Пока лето хотим сделать водяные теплые полы. Какова схема монтажа водяных теплых полов из металлопластиковых труб?
К сожалению не до конца понятно о какой именно схеме Вы спрашиваете.
Если схема укладки металлопластиковых труб, то вот несколько вариантов.
Так же важно знать это частный дом, или квартира.
Какая основа, что это плита на полу, или грунт в "чистом" виде, подготовка под укладку разная.
Тёплые водяные полы можно делать под стяжку, есть и иные варианты, тут необходимо учитывать индивидуальные параметры.
Стяжка" опустит" потолки примерно на 10-ь см, есть ли такая возможность?
Перед монтажом тёплых водяных полов из металлопластиковых труб, необходимо произвести расчёты.
Ситуацию надо видеть что бы "прорисовать" будущий контур.
Под мебелью, под ванной, унитазом и так далее полы не укладываются.
Расстояния от стены до трубы не менее 5-и см.
Шаг между трубами и так далее, всё это после расчётов.
Возможно Вам нужна схема "пирога" водяных тёплых полов.
Вот такая схема.
Это если полы делаем под стяжку по плите перекрытия.
Гидроизоляция.
Демпферная лента по периметру помещения.
Утеплитель (плитный подойдёт) армирующая сетка.
Трубы с креплением к сетки.
Стяжка.
Перед заливкой стяжки, после подключения тёплых полов, советую продавить систему.
Так же советую до монтажа тёплых водяных полов из металлопластиковых труб, сразу же определиться с финишным половым покрытием (есть свои нюансы).
Я бы не советовал производить эту работу самостоятельно.
Нужен опыт, нужны расчёты, плюс ко всему (особенно если речь о квартире на этажах) можете залить соседей, данную работу лучше доверить профессионалам.
Саму схему укладки теплого пола вы сможете посмотреть в интернете. Их там очень много. Есть три основных вида укладки теплого пола. Самый распространённый вид это когда система теплого пола заливается бетонной стяжкой, второй способ когда систему укладывают под настил с дренажной прокладки, фольги. Но самый простой способ уложить такой пол это на лаги или черновой пол. Если вы хотите, чтобы теплый пол отапливался от основного отопления, то это сделать совершенно не сложно. Вам просто нужно от котла, повести в нужную комнату, и на полу их выложить зигзагом, или же кругом. Обязательно нужно выложить трубы так, чтобы они опять вернулись в котел, только зайти должны к котлу, они другой стороны(сделать обратку теплой воды). Проверить работу сделанного пола можно включив котла. Если ничего не течет и нормально все греет, накладывается основное напольное покрытие.
