Как утеплить трубу на улице, чтобы не замерзала вода?
Syshka [5.5K] 2 года назад
Я так понимаю, что это труба, в которой подаётся холодная вода в дом. Утеплить трубу на улице будет недостаточно, т.к. вода в неё замёрзнет в месте в " входа " трубы в землю, поэтому утеплять надо как минимум до глубины в 0,7 м. ( у нас настолько промерзает земля, Ваш регион не знаю, может и меньше ). Я обматываю трубу фольгоизолоном, потом минватой и ещё раз фольгоизолоном ( толщиной 10 мм.) Кроме того, у меня зимой постоянно чуть чуть приоткрыт кран, чтобы было движение воды в трубе и вода не замерзала.
Для утепления надо выполнить следующие этапы:
  1. Зачищаем трубы от ржавчины...
  2. Обрабатываем грунтом...
  3. Красим или даже лучше всего наносим слой смолы или полимерного покрытия...
  4. При наличии средств и необходимых условий на трубу укладываем нагревательный кабель (пункт можно пропустить)...
  5. Одеваем трубы в изоляционный материал, на ваш выбор...
  6. Делаем оценку состояния замков на изоляционном материале, через них возможно будет проникать мороз, при необходимости дополнительно утепляем замки...
  7. При необходимости одеваем ещё один слой изоляции большего диаметра, старайтесь сделать это так, чтобы замки с первым слоем не встречались и не пересекались (пункт можно пропустить)...
  8. Теперь можно обмотать дополнительным листовым утеплителем (пункт можно пропустить)...
  9. Трубы с утеплением следует защитить, вернее защитить сам утеплитель, для этого одеваем на трубы изоляционный слой, для этого подойдёт листовой металл...
Особое внимание уделите месту выхода трубы на улице и входу, там изоляционный материал надо надевать на трубу с большим запасом внутрь помещения или земли.
Вот так пример
