Можно ли красить обычные обои? Чем?
katekaterinka [2] 2 года назад
категория: Стены > Обои
Если всё делать качественно, по уму, то я бы не советовал Вам окрашивать простые (бумажные) обои. Это может привести к их взбучиванию и даже отслоению еще на этапе покраски. Куда проще и, главное, надежнее будет содрать старые обои, немного подравнять стены шпатлевкой и их уже покрасить.
Конечно, если уж слишком хочется поэкспериментировать, то окрасить бумажные обои все же можно (только осторожно). Для этого Вам потребуется выполнить следующие действия:
1 очистить обои от пыли, паутинки и прочей грязи, если таковая имеется,
2 подготовить комнату - вынести мебель, заклеить плинтуса и прочие элементы малярной лентой, чтобы их не запачкать,
3 пропитать обои специальным составом - для этого используется любое водоотталкивающее средство, предотвращающее намокание покрытия,
4 аккуратно нанести на обои краску. Краску лучше использовать акриловую. Наносим валиком, а в труднодоступных местах - кисточкой,
5 ждем, пока просохнет первый слой и наносим второй - финишный
Наверное под словом "обычные" подразумеваются бумажные обои.
Я бы не рекомендовал красить обои не предназначенные под покраску.
Во-первых 98% что ни чего не получится, краска проникает на всю глубину обоев, обои размокают, отходят от стен.
Это примерно тоже самое как смочить обои водой.
Не отойдут в сплошную, отойдут местами, вздуются.
Плюс ко всему это с экономической точки зрения совершенно не выгодно.
Так же надо учитывать как давно поклеены обои, в каком они состоянии.
Если обои выгорели, в них въелась грязь, обои плохо держатся на стыках, то это вообще без вариантов.
Бытует мнение что покрасить обычные бумажные обои можно, необходимо нанести предварительно специальный водоотталкивающий состав, но это мнение бытует в среде продавцов красок.
Это обман.
Водоотталкивающий состав ухудшит адгезию (сцепление краски с обоями) краска просто не ляжет на обои.
Важно знать чем отличаются обои под покраску от обоев обычных (не под покраску) это более плотный материал, как правило в несколько слоёв и нанесение на обои водоотталкивающего средства, но в заводских условиях.
Данным средством пропитываются обои что называется "насквозь" (на всю толщину), плюс адгезия на уровне.
Моющиеся обои тоже красить не рекомендую, причина всё та же.
В принципе моющиеся обои можно покрасить красками для ПВХ, но если посмотреть на цену красок для ПВХ, то становится понятным, в разы дешевле купить новые обои.
Вот такая литровая банка
краски для ПВХ стоит в районе 5 000-ь рублей.
Что касается второй части вопроса ("чем?"), то моё мнение однозначное, ни чем, даже не стоит пробовать.
Красить обычные обои обычно не можно. Но иногда нужно. Например, когда требуется замаскировать дефект критичного размера.
Мне приходилось закрашивать фрагмент на бумажных обоях после неудачного полёта банки с компотом. Компотная жидкость не размочила структуру обоев и они не отошли от стен в месте намокания, когда высохли. Поэтому я решилась на покраску.
Использовала водоэмульсионку Снежку с добавлением клея ПВА. Мне показалось, что этот компонент при необходимости схватит бумажную поверхность обоев и не даст им раскиснуть. У получившегося состава обнаружились дополнительные достоинства:
  • по красочная смесь быстро высыхала и не позволяла обоям докиснуть до основы и отвалиться;
  • окрашивание получилось без разводов грязи, осевшей на стенах;
  • износившаяся от времени поверхность бумажных обоев приобрела презентабельность и обновилась в затертых местах.
Минус метода - исчез рисунок. Но он бы все равно закрасился так или иначе. Такой народный метод пришлось испытать в своём опыте обновления простых обоев. Повторюсь, что красить приходилось сектор, фрагмент. И после того, как стало понятно, что поклееный когда-то материал не раскиснет и не пойдёт пузырями.
Обычные бумажные обои можно красить. Но нужно проверить, чтобы обои были качественно приклеены и нигде не отставали от стен.
Не знаю можно ли красить обои масляной или другой краской, а вот гуашью или акварелью можно. Я сама так красила. Нарисовала на старых обоях море.
