Как установить столешницу из искусственного камня самостоятельно?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Для любимого стола заказали столешницу из искусственного камня. Как самим правильно установить столешницу из искусственного камня?
Здравствуйте! Под столешницу из искусственного камня у Вас должна быть подготовлена основа в виде ножек и прямоугольного корпуса для установки на него столешницы. Укладываете столешницу из искусственного камня на деревянный корпус стола. По углам столешницы следует просверлить дрелью со сверлом по бетону отверстия. Затем берете шурупы-саморезы необходимого размера (их длина должна быть в два раза больше, чем толщина столешницы), и прикручиваете их шуруповертом к углам деревянной корпусной основы стола. Саморезы вкручиваете в те отверстия, которые изначально были проделаны дрелью. Вот таким достаточно простым, но эффективным способом Вы сможете надежно закрепить столешницу из искусственного камня, изготовив тем самым полноценный стол.
«Для любимого стола заказали столешницу из искусственного камня» - то есть стол у вас есть и надо просто прикрутить к нему столешницу, я правильно понял? Знать бы еще, из какого материала у вас каркас, дерево или железо.
Столешницу вам нужно будет положить на пол лицевой стороной вниз. Сверху ставите перевернутый вверх ножками каркас будущего стола и отмечаете места креплений. Просверливаете не сквозные отверстия в столешнице, вставляете мебельные дюбеля. Чтобы все получилось ровно, просверливать лучше сразу через поперечную планку крепления каркаса. Так отверстия совпадут. И вкручиваете саморезы. Можно еще и «жидкими гвоздями дополнительно проклеить каркас прилегающий к столешнице.
